标题: DELL M4040 不触发 [打印本页]
作者: henry576    时间: 2015-12-24 10:19
标题: DELL M4040 不触发
型号:DELL M4040
板号:10265-1-DV14-AMD-Brazos
AMD 独显的
同行送过来的一台DELL M4040  故障按开关不触发
拿下电池 插上可调电源 0.005A拆机 实测没有3/5V
根据时序这机是按开关之前就出了3/5V
待机芯片是 51125A ,实测16脚18.7V正常  ,13脚3.3V正常 ,8脚3.3V正常 ,16脚4.8V正常  ,1脚和6脚就是0V不正常
这两个信号是3/5V PWM的开启, 查 PWR_3D3V_ENTRIP2和PWR_5V_ENTRIP1 的来源 ,来自PQ4102的3脚和6脚,要让51125A的1,6脚有开启,必须通过
电阻接地,也就是说PQ4102里的两个场管要截止,PQ4101要导通,实测PQ4101的G极是0V,查3V_5V_EN来源,由S5_ENABLE经R3603产生,S5_ENABLE由EC的14脚产生,实测
0V,根据时序图 BIOS 要先工作,才会有S5_ENABLE,直接刷BIOS了  刷完OK    肯定有人要说 我直接刷BIOS不就行了  因为这个是发贴 要说明白为什么,虽然我也只用了几分钟 呵呵
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-24 10:25
肯定有人要说 我直接刷BIOS不就行了  因为这个是发贴 要说明白为什么,虽然我也只用了几分钟    这句说的不错
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-24 10:31
思路对了不会走弯路了
作者: yang19910513    时间: 2015-12-24 10:34
学习了   谢谢楼主
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2015-12-24 10:38
楼主 思路清晰
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-24 10:38
我时序是非常的差,楼主看来不错啊
作者: machao123    时间: 2015-12-24 10:39
DELL M4040 bios爱坏了,楼主好人  教我们维修思路
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-24 10:40
楼主思路清晰  过程很详细 虽然只是刷了BIOS   但是给新手们提供了思路   让新手知道为什么刷BIOS好了
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-12-24 10:43
    楼主思路不错   就是排版没排好   应该一图一解释   这样清晰明了
作者: guangwu88888    时间: 2015-12-24 10:43
虽然简单点,但至少没去干南桥IO
作者: DBJBW    时间: 2015-12-24 10:44
楼主维修思路清晰,让我又学到了一个好的维修方法。
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-12-24 10:45
楼主发帖是给人一个思路,让新人明白为什么刷BIOS
作者: laiweiqi    时间: 2015-12-24 10:47
思路可以   不辍
作者: 钝角    时间: 2015-12-24 10:47
楼主好样的
作者: HLHZHH    时间: 2015-12-24 11:07
对时序了解,修不不上电之类事半功倍
作者: windlovetao    时间: 2015-12-24 11:18
了解时序是修机重要的一步
作者: 永强电子    时间: 2015-12-24 11:23
直接说结果就没有意思了,最主要怎么么查出来的,楼主这样发就对了
作者: 376446567    时间: 2015-12-24 13:10
思路不错,ECBIOS出错,导致EC不能正常工作,不发出开启信号
作者: 桥坏了    时间: 2015-12-24 15:59
赞一下 顺便拿点分 虽然没有难度哟
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2015-12-24 17:56
这么简单啊,哈。。。
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-12-24 18:17
要想修好,就得思路对才行
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-6-19 12:17
赞一下 顺便拿点分
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-6-19 12:25
赞一下 顺便拿点分
作者: 刘彩霞    时间: 2016-6-19 12:25
楼主分析的非常NB 不像我  修机器靠蒙
