标题: DELL V 2420 开机7声报警无显 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2015-12-24 09:56
DELL V2420   开机7声报警  屏无显示, 电流只有0.4左右  电感电压都正常,加焊显卡无果,有人遇到过类似问题吗?
作者: 本本维修、    时间: 2015-12-24 10:12
AMD的主板嘛?
作者: windlovetao    时间: 2015-12-24 10:17
再加焊北桥试下
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-12-24 11:09
目测没有CPU供电。。。。。
作者: 永强电子    时间: 2015-12-24 11:20
DELL 7声报警就是桥嘛,加焊无果就换先,总之是CPU和桥之间传输出问题了
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-24 11:24
对这个机器没什么印象。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-24 11:25
集显供电出来了吗?
作者: 376446567    时间: 2015-12-24 11:35
7声是处理器故障,一般是CPU,北桥,显卡都有可能,看下电压是不是哪里不正常
作者: htyhty    时间: 2015-12-24 11:38
AMD的话加焊北桥看下
作者: 琵琶山    时间: 2015-12-24 11:49
AMD的 干北桥  英特尔的干显卡
作者: 2843119601    时间: 2015-12-24 13:38
加焊下北桥试试!!!
作者: 聚水成冰    时间: 2015-12-24 13:45
独显的才0,4吗,电压都出来了吗《如果都有,干桥看看
