索尼笔记本看电影 播放器不出图像
张晓伟大
2015-12-24 09:54
索尼笔记本看电影 播放器不出图像
索尼笔记本看电影 播放器不出图像。。。
MBX-240 I3 二代CPU hm65桥,显卡216-0809000 能进系统,也能重新安装系统 ,驱动一切正常,但是唯独播放电影时,播放器里是黑的,能听到声音,也不卡顿。禁用显卡后 可以看到图像。显卡更换 无效,cpu更换无效,HM65更换 无效,无进水 无摔。求解
张晓伟大
2015-12-24 09:55
自己顶一下,求大神们支招
xtbxiaoxiang
2015-12-24 10:12
去官网打驱动,解压是不用镜像显卡驱动
本本维修、
2015-12-24 10:14
还可能会是驱动的问题
windlovetao
2015-12-24 10:20
我估计也还是驱动问题
yang19910513
2015-12-24 10:38
插件装了没
laiweiqi
2015-12-24 10:46
可能你都排除了 只能从偏门的地方查下
laiweiqi
2015-12-24 10:46
刷BIOS看下 可能有戏
我锋我有型
2015-12-24 11:25
不是官方的驱动吧?
张晓伟大
2015-12-27 13:56
已经解决,用官方网站提供的显卡驱动 以后问题解决
张晓伟大
2015-12-27 13:57
谢谢各位大神们的热情帮助。谢谢 ,前天就弄好了 ,一直没有时间上来回帖子,真心感谢
林夕儿
2015-12-27 14:30
路过,学习,没分了,挣点分
37592179
2015-12-27 14:40
这个我知道,上次遇到过,百度一下你就知道了,是软件问题啊,你弄那么大动作干嘛
37592179
2015-12-27 14:42
是不是H65平台,A卡 索呢?好像输某些命令调一下就OK了,上次我也是这样弄,你这下什么都干了,真是费神呢
修板
2015-12-27 14:45
这个好像真是驱动的问题 用驱动助理 5.33版就没问题
batteryu2
2015-12-27 17:45
应该是装有带双显卡切换的驱动才行
1466828356
2015-12-27 17:49
擦 这个就是驱动问题 下次 跟加了解了
