标题: 联想E431 [打印本页]
作者: 3649166    时间: 2015-12-24 09:27
标题: 联想E431
联想E431开机慢的不行
硬盘换了
BOS刷了
内存换了
还是  一开机就慢的不行
怎么解决???....
作者: 本本维修、    时间: 2015-12-24 10:15
BIOS一定要刷原厂的
作者: 3649166    时间: 2015-12-24 10:15
就是刷的原厂的
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-24 11:31
慢的不行怎么理解?
作者: 3649166    时间: 2015-12-24 12:03
反应慢 刷新一下要好久
作者: づ开始懂了、    时间: 2015-12-24 12:18
慢慢找问题,
作者: 348798569    时间: 2015-12-24 13:22
是在系统里面慢,还是显示慢哦
作者: chehuidong    时间: 2015-12-24 13:35
是不是有哪里短路了
作者: 3649166    时间: 2015-12-24 14:15
没有短路  都亮机了也能进系统  就是慢慢
作者: loveyousecond    时间: 2015-12-24 14:22
亮机慢还是系统下运行程序慢。
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-12-24 14:23
刷bios   多刷几个试试
作者: 3649166    时间: 2015-12-24 14:53
刷了把论坛里的BIOS刷了一个变
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-12-24 14:55
还是bios的问题,去官网合成。然后me要处女就行了
作者: 376446567    时间: 2015-12-24 15:05
亮机慢,需要用原厂的BIOS
作者: 3649166    时间: 2015-12-25 10:39
恩 那  我去合成一个试试
作者: chen12345    时间: 2015-12-25 14:11
把原机的me合到亮机的BIOS里试试
作者: 3649166    时间: 2015-12-27 16:54
也合成 合成 BIOS   还是   慢
怎么解决啊?
作者: nihaojiaqi    时间: 2016-1-4 13:16
进系统慢,是不是独立的显卡,禁用了试试吧,可能会有惊喜
作者: 可不可以    时间: 2016-1-4 13:26
BIOS 不行,换个刷
作者: mohammedalepgig    时间: 2016-1-4 14:28
just reset bios
作者: 乐观    时间: 2016-1-4 15:08
问一个,BIOS怎么合成呢
作者: south045512    时间: 2016-1-4 16:18
淘宝买个BIOS刷下
