标题: 电脑打不开机怎么办 [打印本页]
作者: 米小米    时间: 2015-12-24 09:32
标题: 电脑打不开机怎么办
电脑打不开机怎么办
电脑打不开机  图一
  导致电脑打不开机的原因是多方面的,只有了解是什么原因引起电脑打不开机才能采用合理有效的措施。今就与大家分享一下引起电脑打不开机的常见得解决方法。
  电脑打不开机的排除方法:     1、首先检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。
  2、如果故障依旧,接着打开主机箱查看机箱内有无多余金属物,或主板变形造成的短路,闻一下机箱内有无烧焦的糊味,主板上有无烧毁的芯片,CPU周围的电容有无损坏等。
电脑打不开机  图一
  3、如果没有,接着就打开主机箱查看机箱内部的灰尘,过多的灰尘可能导致电脑频繁死机,严重时会使电路短路,进而损坏电脑。
电脑打不开机  图二
  4、然后在重新插拔一下电脑机箱内部的硬件,尤其是内存条,将其拆下后,用橡皮擦或软性清洁用纸将金手指表面的氧化物质除去,并在彻底清理掉插槽内的灰尘后重新安装,然后再尝试开机。
电脑打不开机  图三
  4、打开机箱后盖,拆下CMOS电池,将CMOS放电以恢复出厂设置。或者直接进入CMOS,通过相关选项来恢复至出厂设置。
电脑打不开机    图四
  5、如果是由于系统原因导致的电脑无法开机正常启动,则建议重新安装一下系统。此时需要注意的一点是将插到电脑上的U盘之类的移动存储设备拔出。由于部分GHOST系统可能存在兼容性问题,因此建议采用原版操作系统进行安装。
电脑打不开机   图五
  以上 是一些关于电脑打不开机的解决方法,如果以后您也遇到同样的问题是不是就会很轻松的解决了呢!
作者: woku136    时间: 2015-12-24 09:48
重新分区 ,在安装版的系统就好了
作者: 菜鸟2012    时间: 2015-12-24 09:55
重建主引导
作者: neco    时间: 2015-12-24 10:20
这是板卡级维修资料。
作者: 高邮翔飞    时间: 2015-12-24 10:43
grub 主引导重建一下
作者: fxpc    时间: 2015-12-24 10:48
grub分明是主引导错误,为什么要拆机箱,如果是客户可以这么装模作样来一次,自己的直接进PE修复
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-24 10:49
加分鼓励 加油
作者: octopus163    时间: 2015-12-24 11:48
系统坏了吗
