查看: 7254|回复: 91
ACER 4750 JE40 HR主板不触发,待机3.3V偏高小修一例
发表于 2015-12-24 08:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主板正面 图1
主板反面 图2
主板板号 图3
故障:不触发,待机3.3V变成 5.38V
不触发,有待机电流,测量待机5V正常, 3.3V变成了 5.38V 图4 图5
待机出来了,芯片工作条件就不用查了,直接查3.3V反馈,测得电压只有0.4V,正常应该是2V左右 图6
测量电阻R4111和电阻R4116发现电阻 R4111坏了,正常是7.32K,主板测得阻值接近17K 图7
从料板找了个电阻换上去,待机恢复正常 图8
此板到此维修结束,附上一张显示照片  图9
                              ------原创:蓝冰心
评分
参与人数 49下载分 +209 收起 理由
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
zwjkoko + 2
陈条条 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
yankuo + 10 若扣分不自由,则加分无意义
hssd + 2
ゞ..侃.妳. + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
维修小站 + 2
晓将将 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
loveyousecond + 5 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-24 08:53:45 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是进水了
点评
没看到明显进水的地方,不过这也是个二修机。捡死鱼了 哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-24 08:58
发表于 2015-12-24 08:58:19 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2015-12-24 09:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,就是你怎么在群里是36期呢?
点评
上次优秀会员奖励,我就报了个远程笔记本听一听课,赶上今年最后一期 呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-24 09:07
发表于 2015-12-24 09:04:42 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
不错的帖子,就是我今天没有分,有分就给你加分,好思路,快准狠!
发表于 2015-12-24 09:07:19 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
永强电子 发表于 2015-12-24 09:03
思路清晰,就是你怎么在群里是36期呢?
点评
优秀会员奖励??  详情 回复 发表于 2016-1-27 13:18
发表于 2015-12-24 09:07:34 | 显示全部楼层 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
思路清晰,秒杀滴节奏。
发表于 2015-12-24 09:09:43 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
冰心,这种故障直接被你秒杀,一修哥看来是不懂电路喽
发表于 2015-12-24 09:16:41 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个修的爽!
发表于 2015-12-24 09:21:38 | 显示全部楼层 来自: 台湾 来自 台湾
FB電路異常造成電壓升高
发表于 2015-12-24 09:29:39 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
厉害。秒杀的节奏。原来待机电压偏高也会导致不触发啊,学习了
发表于 2015-12-24 09:48:58 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
我碰到电压升高一般芯片会保护,你这个还有5V呀
发表于 2015-12-24 09:57:35 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
思路清晰 直接秒杀 支持
发表于 2015-12-24 10:05:04 | 显示全部楼层 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
小电阻惹的祸,思路清晰修起来就是快,#在这里快速回复#
发表于 2015-12-24 10:16:57 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
一般这种都是进水引起的
发表于 2015-12-24 10:21:00 | 显示全部楼层 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
蓝总,收下我的膝盖,膜拜!
以后有维修经验记得多分享
小白真的伤不起分
发表于 2015-12-24 10:52:14 | 显示全部楼层 来自: 四川 来自 四川
老师,真是一针见血找出问题所在,学习了,电压不正常偏高偏低,直接查反馈。
发表于 2015-12-24 10:58:13 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错的帖子
发表于 2015-12-24 11:28:24 | 显示全部楼层 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是秒杀的节奏啊
发表于 2015-12-24 11:48:59 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修那么多机子 真没修到过反馈的问题  电阻坏的几率也很少发生 是进水腐蚀的吧?
