标题: 联想G470不触发,后来让我搞成了没声音 [打印本页]
作者: 张正雄    时间: 2015-12-24 01:34
     我一直觉得G470是一台不错的机器,除了爱烧CPU,喜欢大短路之外其他的都挺好的,基本很好修。
通电测试待机0.02正常,迅速拆机。联想的标签还在一修机
简单检测有BIOS有供电且1脚有片选波形,赖的查了先刷个EC程序再说(事实证明我的错了,MB不该偷懒的。差点害死自己)。结果大家都知道了
还是按顺序来吧,查PWRBTN没有,那就是EC这边的问题了,当我戳到32脚的时候发现电压只有0.8(捡死鱼了)
ON/OFF微短,先排除EC的嫌疑拆掉D23测量发现ec32脚电压变回正常的3.3V。
追查ON/OFF去向发现除了开关接口没有发现其他的原件。好吧这是板层段路吗?不管了,直接在开关和D23的1之间飞线,当然要把板层的线切开
下面是做好以后的样子,我知道胶带很丑我想想高温胶带贴的可是太贵了,而且老大买错了胶带扔了又浪费所以。。。
好吧,终于可以装机了。装机前测试OK。所有东西都装好了。螺丝也打好了。功能测试一切正常(除了没声音以为,心里一万只草泥马在奔腾。拆吧)
开始以为是没插喇叭线,心里还在纠结记得明明插了。拆开以后果然插了。不对上错表情了,那我不是要死了 。系统里面是可以检测到的声卡硬件的,且音量条也显示有声音,可是现在耳机也没声音,换了喇叭也不行。然后又查了声卡供电。静音信号,耳机检测信号都正常。
MD换声卡。结果涛声依旧
正当我一筹莫展的时候想到我刷过程序是不是程序问题呢。飞速去联想官网下载了BIOS。在线升级,结果好了。R!
最近通货膨胀,走过路过的各位老板麻烦给我加点分小弟在此谢过!现在是凌晨12点29分。发个贴不容易啊(我发四我不是来水分的:))
作者: 天山雪鹰    时间: 2015-12-24 01:48
割断直接飞线,你就不怕割的太深了吗,我每次都害怕
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-24 01:51
上错表情那句笑尿23333
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-24 01:53
我想知道,官网下载好bios后“在线升级”是什么意思,不是拆芯片刷的bios?
作者: 幽默谷    时间: 2015-12-24 09:14
发帖不易,楼主好技术,赞一个。
作者: Rainwong    时间: 2015-12-24 09:17
你不应该盖上胶带才去照相..
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-24 09:22
bios害死人啊。。没事别刷,太闹心
作者: octopus163    时间: 2015-12-24 09:32
思路清晰,一针见血,好贴加分。
作者: 思源电脑维修    时间: 2015-12-24 09:34
楼主应该拍个割线后的相片给我们看,贴上胶布我们都不想看了。就好像盖上馆材以后,没什么好看的了。
作者: 18059869828    时间: 2015-12-24 09:48
厉害,学习了,最近好多机子没修出来,很是郁闷。来看看大神们的经验
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-12-24 09:51
静音信号和耳机检测信号是哪个啊?楼主指点下。给你加分
作者: 兰愽    时间: 2015-12-24 10:10
割线怕阿,  怕割到其他的了
作者: zhouwei20    时间: 2015-12-24 10:15
BIOS还会引起没声音 见识了
作者: 泉源维修    时间: 2015-12-24 10:24
遇到死鱼一条吧
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-24 10:38
处处小心,多想多想光干也是不行的
作者: jgwx    时间: 2015-12-24 10:43
夜猫子一个鉴定完毕
作者: laiweiqi    时间: 2015-12-24 10:46
加分    大家都不容易
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-12-24 10:49
     什么下载好BIOS又在线升级的
作者: chen12345    时间: 2015-12-24 10:56
bios害的楼主走弯路了
作者: nsxt99    时间: 2015-12-24 11:04
搞错了!不是故意要扣你分的!按错了!
作者: 张正雄    时间: 2015-12-24 11:06
机器是可以亮的只是没声音,所以升官网的比较简单又安全么
作者: 张正雄    时间: 2015-12-24 11:09
光头强哥哥 发表于 2015-12-24 10:38
处处小心,多想多想光干也是不行的
对,是我大意了。不怨天不愿地,只能怪我自己
薄荷本心凉i 发表于 2015-12-24 10:49
什么下载好BIOS又在线升级的
就是在系统里面刷新BIOS啊。不是用编程器
作者: 张正雄    时间: 2015-12-24 11:10
chen12345 发表于 2015-12-24 10:56
bios害的楼主走弯路了
是我自己搞出来的,本来是很简单的问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-24 11:10
还是走了弯路的,G470的CPU不易坏。仁宝开关电压低,板层问题常见故障。
作者: zhoupengmfk    时间: 2015-12-24 11:12
楼主请问你查的声卡信号,静音信号, 图纸上的哪几个脚位啊   还有官网升级BIOS
作者: xmkz    时间: 2015-12-24 11:18
BIOS引起系统没声音,还真是很少见,下回遇上可借鉴一下
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-24 11:26
兰愽 发表于 2015-12-24 10:10
割线怕阿,  怕割到其他的了
研究好了,找一个宽敞的地方割线,谨慎点
作者: 376446567    时间: 2015-12-24 11:26
查了半天发现是BIOS问题,够纠结的
作者: 吴述园    时间: 2015-12-24 11:26
这有点搞笑 啊 哈哈 修成没声音了 有没有可能是你之前刷的BIOS有问题导致
作者: 我锋我有型    时间: 2015-12-24 11:27
声卡是驱动的问题吧?
作者: windlovetao    时间: 2015-12-24 11:30
BIOS刷错会引起无声音也是少见
作者: 张正雄    时间: 2015-12-24 12:42
我修不出机的时候就去看看电影...泡泡妹子
作者: metuly    时间: 2015-12-24 12:46
感谢分享(❁′ω`❁)
作者: 18344299975    时间: 2015-12-24 13:08
我也想知道怎么在联想官网升级BIOS
作者: zzpy1093    时间: 2015-12-24 13:58
楼主好技术。
思路清晰,一针见血。
作者: 873808892    时间: 2015-12-24 16:13
这样电池充放电正常不?
作者: 1158376979    时间: 2015-12-24 16:23
还真没想到是blos引起的没声音,一般都不大怀疑blos
作者: maoyou1216    时间: 2015-12-24 16:27
弱弱地问一下,在系统里在线涮BIOS好涮吗,不容易出问题吧
作者: 398590400    时间: 2015-12-24 16:33
求如何在联想官网下BIOS
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2015-12-24 16:37
好样的,修机器
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-24 16:54
带有  “**_mute#”的是静音。
耳机检测一般是“SENSE A”“SENSE B”
作者: 1466828356    时间: 2015-12-24 17:06
我有一个  机器时修好了   但是也没有声音   最后费了   下次试试 bios  唉4
作者: 生活如狗    时间: 2015-12-24 17:20
是啊   刷bios如果不好记得刷回去,我师傅这样和我说过
作者: huangdingkun    时间: 2015-12-24 17:22
谢谢   分享
作者: 3031640079    时间: 2015-12-24 17:39
感谢楼主学习了
作者: gzw19910317    时间: 2015-12-24 17:43
一般刷了不行我都把备份的刷回去
作者: 张正雄    时间: 2015-12-24 17:45
刷不亮了最多在用编程器刷一次么
作者: weifalin    时间: 2015-12-24 17:53
声卡芯片旁别的电容漏电没   上次我遇到了一台
作者: chen1128    时间: 2015-12-24 17:54
有些机子,安装好后没外声       进安全模卸载驱动,重启自动安装   就可以了
作者: jackyooi    时间: 2015-12-24 17:54
感谢分享,很好的维修贴
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2015-12-24 18:06
哈,没升级Bios就没声音好坑
作者: 杨方斌    时间: 2015-12-24 18:16
12点还在工作,真够拼的
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2015-12-24 19:57
BIOS 不好还会导致没声音啊~
作者: 604590307    时间: 2015-12-24 20:09
原来是BIOS学习了
作者: xiaoyudian    时间: 2015-12-25 08:35
很厉害,围观
作者: 水水水淼    时间: 2015-12-25 09:04
再次明白了bios不能乱刷的道理
作者: wlumn    时间: 2015-12-25 10:04
果然是大师,必须的加分
作者: 维修小站    时间: 2015-12-25 10:43
BIOS引起没声音?什么原理呢?
作者: 小白报道    时间: 2015-12-25 12:33
这个问题遇见应该简单会修的
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-12-25 13:12
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: qw135977    时间: 2015-12-25 17:22
好技术给楼主赞一个
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-12-25 17:25
赞一个
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-12-25 17:31
赞一个
作者: song3589    时间: 2015-12-25 17:33
我也遇到过   直接不认声卡  最后催的急让客户接了个外接的
作者: 陈正权    时间: 2015-12-25 17:35
可能是你不触发的时候刷的BIOS不对把,我认为他以前应该就是开机不触发。。。
作者: 15958273791    时间: 2015-12-25 17:35
哈哈哈 通货膨胀
作者: 114671025    时间: 2015-12-25 20:16
声音好了没?难道R 好的?
作者: yangke251    时间: 2015-12-25 22:15
楼主,可以说下在线刷是怎么刷吗,谢谢
作者: 张正雄    时间: 2015-12-25 22:38
yangke251 发表于 2015-12-25 22:15
楼主,可以说下在线刷是怎么刷吗,谢谢
就是在系统里面升级啊,好像除了中国以外的官网都可以下载BIOS
作者: 凯华电脑    时间: 2015-12-25 22:57
技术不错,
作者: 统领三界    时间: 2015-12-26 10:21
zhouwei20 发表于 2015-12-24 10:15
BIOS还会引起没声音 见识了
同感同感!!
作者: 任我行成功1    时间: 2015-12-26 11:54
技术还竖好腻
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-26 11:55
BIOS恶心啊 这个工厂就不能解决这个问题么
作者: `小K    时间: 2015-12-26 11:59
常用,特别是供电,一大片都能断开
作者: 王一軍    时间: 2015-12-26 12:05
这个问题,在宏基的本子,我至少修过三台以上相同的问题...都是开关到EC之间短路,都是断开飞线好的....
作者: 514906332    时间: 2015-12-26 12:12
现在BIOS也是坑死人
作者: 562549022    时间: 2015-12-26 12:15
这机器就这个问题的
作者: limingyue    时间: 2015-12-26 12:43
程序也会导致没有声音
作者: 過客    时间: 2015-12-26 12:51
可惜沒看到你割線的部份
作者: solly1021    时间: 2015-12-26 12:52
没有遇到过G470板层短的!
作者: 961219474    时间: 2015-12-26 12:57
像这样的事情做维修真是没办法的,只有耐心搞定呀
作者: 蔚然的港湾    时间: 2015-12-26 16:23
写得不错,好东西。
作者: 花舞悪魔    时间: 2015-12-26 17:54
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: likk    时间: 2015-12-27 13:00
谢谢同学你好厉害,
作者: 人生之旅    时间: 2015-12-27 13:14
楼主也不容易啊。
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2015-12-27 13:31
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
作者: drema    时间: 2015-12-27 13:36
技术很好哦
作者: caryang    时间: 2015-12-27 18:10
分析的真是不错,收藏了啊
作者: yf615    时间: 2015-12-28 11:41
技术好哟,支持发帖
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-12-28 13:40
现在的程序各种问题都有!不过楼主的割线还是小心点搞不好就报废了
作者: 品味咖啡    时间: 2015-12-29 14:31
唉,这种事就是要细心啊
作者: guo6690    时间: 2015-12-29 23:54
笔记本的bios官网可以下吗?
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-30 00:20
18344299975 发表于 2015-12-24 13:08
我也想知道怎么在联想官网升级BIOS
我也想知道怎么在联想官网升级BIOS,楼主求解
作者: 山布    时间: 2015-12-30 10:04
这机子爱烧CPU 和打短路 已经很头疼了   报价太高 客户都急眼了
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-12-30 10:13
作者: huadong0115    时间: 2015-12-30 10:15
维修就是要细心
作者: zhx9544    时间: 2015-12-30 10:22
EC BIOS会引起喇叭哦,我有台K42时不时没声音难搞
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-12-30 10:32
呵呵 刷bios 先找个空的芯片爱怎么刷都没有关系
作者: 531071008    时间: 2015-12-30 10:35
不错的经验  谢谢分享
