标题: 小修技嘉GA-P41-ES3G关机自动重启,三个故障 通病!!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-24 00:44
版号:技嘉GA-P41-ES3G  REV1.3
故障:(都算是同通病吧)
1,无复位
2,5VDUAL保护
3,关机重启
报价:80元
简单维修过程:
无复位修好了,装上去 后发现关不了机,拆下来后,再发现关机不能再开,5VDUAL 保护。
整个板还算新!
测各大供电正常,无时钟。
这个虚焊也比较多人说过,我补焊后 发现有时候可以有时候不可以,时钟电压也乱了,PCI B16 1.7V变成3.3V.果断换了时钟芯片 稳定正常跑马了。
装上机子 进系统后 发现关不了机,关机就自动重启。
以前技嘉G31 G41这种故障有刷过BIOS好的。
拆下来测 问题又多了一个了,开机后点关机 检测卡的灯都灭了......
5VDUAL保护了(这个以前也修过,这个问题也爱坏)。
技嘉的板修多了 发现相近型号结构都差不多  找了个G41M的图纸来参考。
(注意:下面说的元件代码都是G41M图纸的元件代码,不是这个板的)
先弄保护,
上次维修过这样的问题 直接拆掉D4 不要保护,能正常使用。
感谢上次维修迅维的一个朋友 回帖提醒过我。(看清楚别当N管测了)
Q16是P管。Q16 1脚大于2脚 0.7V  Q16导通。导致5VDUAL 受保护。
Q16坏。更换就好。
修好5VDUAL保护,修PW+
PW+是上拉5VSB 得到5V电压的。
实测0.8V左右 偏低了。导致自动开机,关机自动重启,关不了机。
PW+串联个电阻到IO   有点怕IO 挂掉
不过维修都是从简单做起。
先拆掉Q39 果真好了  Q39 拉低了电压。
(不装Q39也能工作)
到此为止  此板修复!
都算通病吧
这个时钟爱坏,那个5VDUAL也爱坏,关机自动重启的故障可能比较多,如果遇到这个问题 可以留意一下 PW+电压。
G41M的图纸 论坛好多自己下载吧
有帮助的加个分呀
作者: koflcm    时间: 2015-12-24 08:33
有帮助,加分
作者: 幽默谷    时间: 2015-12-24 09:23
感谢楼主分享。
作者: yulinqq    时间: 2015-12-24 09:54
有图有真相,修得很不错。。。
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-24 10:03
真正好贴,解释的太详细了,思路,实物,故障说的一清二楚,看一个这样的帖子明白很多道理,比看教程都实惠
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-24 10:41
过奖了  我会不好意思的
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-24 10:47
青杏煮酒 发表于 2015-12-24 10:41
过奖了  我会不好意思的
千真万确,反正我是这样认为的,如果你一镊子指向一个822,所有的主板所有的故障都是一个822,那反正我是找不到这个822.真心学习你的帖子。
作者: laiweiqi    时间: 2015-12-24 10:51
每看一篇总归能学到些知识
作者: astandpower    时间: 2015-12-24 11:09
感谢分享经验,我还没这么深层次的修过主板!
作者: neco    时间: 2015-12-24 11:14
Q39在这里推测是静电保护二极管,主要作用是为了防止主板关机断电期间开机针产生的静电电流值造成偏大状态烧毁IO芯片,即本身2脚接地主要是释放静电电流。
作者: neco    时间: 2015-12-24 11:42
Q39在这里建议找个相同规格的装上,这里开关针0.8V相当于主板误认为一直短接负极到地。
作者: 小菜鸟888    时间: 2015-12-24 12:04
作者: 紧都长不帅    时间: 2015-12-24 12:06
发现都修笔记本,台式机都要忘得差不多了,楼主的板子修的不错。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-24 12:11
找的是技嘉板相同位置的管子
作者: Blue江    时间: 2015-12-24 12:14
     楼主 写帖子很用心
         但愿以后出更多精品文章
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-24 12:20
Blue江 发表于 2015-12-24 12:14
楼主 写帖子很用心
         但愿以后出更多精品文章
下班了后才写的  晚上 有时间 就写详细点   谢谢加分
作者: yu12230    时间: 2015-12-24 12:36
技嘉这板子这么容易坏啊
作者: neco    时间: 2015-12-24 12:41
青杏煮酒 发表于 2015-12-24 12:11
找的是技嘉板相同位置的管子
这种管子一般也会用在接口电路中比较多,这里损坏推测是本身2和3脚之间阻值短路相通。
作者: neco    时间: 2015-12-24 12:47
Q39在这里还具有开机针工作电压钳位作用,即在主板关机和开机触发期间,本身3和2脚之间阻值一直保持开路状态,相反在主板断电期间,3和2脚之间阻值保持导通状态。
作者: xbldnwx    时间: 2015-12-24 12:54
高手在民间
作者: lscyun    时间: 2015-12-24 14:53
图文并茂  犀利无比的维修
作者: 10086    时间: 2015-12-24 16:22
好贴子谢谢 学习了
作者: wsm986    时间: 2015-12-24 18:37
高手啊 啥时让我遇见
作者: yblnm    时间: 2015-12-24 19:59
楼主这人贴比较有营养,学了很多
作者: /kuk藏经阁    时间: 2015-12-24 20:16
技嘉这板子这么容易坏啊 ??
作者: jsf88926    时间: 2015-12-24 21:05
修的真仔细头脑很清晰谢谢分享成果
作者: 青光yu    时间: 2015-12-24 21:05
感谢楼主分享
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-24 23:12
帖子写得好详细,楼主费心了,谢谢分享,以加分
作者: 2206807866    时间: 2015-12-25 00:04
你这 问题也够多的!                   不容易啊!
作者: xinzhew    时间: 2015-12-25 08:32
Q18是什么元器件,工作原理是什么?求赐教!另外Q39应是保护才被击穿的,拆了D4就少了一个保护,再有问题应该就容易烧I/0了吧。
作者: mzvihv    时间: 2015-12-25 09:44
这么多故障  不多见~
作者: 1271092608    时间: 2015-12-25 09:46
发现RTM875T前缀的时钟芯片很容易坏啊,昨天修的昂达G43也是时钟坏,那个型号是RTM875T-531
作者: langawei    时间: 2015-12-25 10:21
有图有真相,修得很不错。。。向楼主学习
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-25 10:30
xinzhew 发表于 2015-12-25 08:32
Q18是什么元器件,工作原理是什么?求赐教!另外Q39应是保护才被击穿的,拆了D4就少了一个保护,再有问题应 ...
Q18是个 5VSB去到5VDUAL的管子  控制端 高电平截止。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-25 10:37
2206807866 发表于 2015-12-25 00:04
你这 问题也够多的!                   不容易啊!
对你来说 这些都是小儿科
作者: 主板图纸    时间: 2015-12-25 10:44
遇事不惊,技术过硬  帖子解释的很清楚
作者: 以后以后    时间: 2015-12-25 11:26
LZ哪里学来的时序,思路这么清楚。
作者: zhoumw    时间: 2015-12-25 13:18
又学习经典实例,理论分析清楚,
作者: neco    时间: 2015-12-25 13:24
Q18就是普通的P沟道MOS管,Q39在这里击穿原因推测为主板开机针对应跳线经常热插拔引起,拆了D4时间久了容易引起烧IO芯片。
作者: neco    时间: 2015-12-25 13:28
是的,这里Q18也可以理解成5VDUAL双路供电转换P沟道MOS管。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-12-25 15:06
学习了.长不少知识.以后这板又可以增加几成的成功率.谢谢!!
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-25 18:31
/kuk藏经阁 发表于 2015-12-24 20:16
技嘉这板子这么容易坏啊 ??
所有牌子都一样  技术可以 不代表质量可以
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-25 21:42
香格啦 发表于 2015-12-25 21:41
厉害,学习了
你这是想被禁言的节奏啊  还灌水
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-25 22:06
关机变重启是这个双二极管的事情?
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-25 23:12
xiongweizayz23 发表于 2015-12-25 22:06
关机变重启是这个双二极管的事情?
关机变重启 故障好像比较多
我这里 应该是这个引起的
第一个故障 时钟 是不开机 不复位 跟这个没关系
第二个故障是 5VDUAL 保护  待机灯都灭了  跟这个 应该也没关系吧
第三个 就是 这个PW+的电压低了 感觉 这个应该就是 那个 关机重启的故障  我不说所有的这种故障都是这里  我这个 应该就是这个
第二个故障和第三个故障 是一起修的
作者: shaobing    时间: 2015-12-26 09:39
你这个问题不多见,要我没有耐心,我也修过这个问题,但是比你这个还隐蔽,但是还是修好了
作者: z0404611    时间: 2015-12-26 11:42
好好学习,,
作者: manzxq    时间: 2015-12-26 11:46
维修大佬就是 维修大佬,解释的很清楚~~~,在这里Q39也是用于保护的,坏了最好还是替补个上去,不要丢弃不用,
一般主板上没有什么多余的零件~~~,看帖多了,大家遇到这些保护类的零件坏,都是弃之~,我也是汗了~
...........   出去都别说是:迅维教的,~~哈哈~~~
作者: xinzhew    时间: 2015-12-26 11:50
谢谢大神赐教,只想着是芯片,没想是mOS管,小白一个多谢!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-26 12:19
5v双路供电没看明白是怎么保护的
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-26 12:25
一梦芯痛 发表于 2015-12-26 12:19
5v双路供电没看明白是怎么保护的
Q18是5VSB输出给5VDUAL
Q18的控制脚 是高电平截止  高电平就断开5VSB
Q18控制脚来自于D4和Q16
Q16是P管  B极电压小于E极 0.7V 则导通,
导通后E脚 的5VSB会给到D4 同时也给到Q18的控制脚 导致 保护  不输出5VSB
作者: okioi    时间: 2015-12-26 12:30
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-26 12:32
青杏煮酒 发表于 2015-12-26 12:25
Q18是5VSB输出给5VDUAL
Q18控制脚来自于D4和Q16
懂了,可以直接用一坨锡线把q18的2脚和3脚连起来
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-26 12:34
我最多就是拆掉D4  你这种做法 还没尝试过
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-26 12:41
像这样的双路供电故障,我还没弄到过,楼主下次可以试试啊
作者: a88121720    时间: 2015-12-26 13:28
上次修到一个因为这个管子不良,间歇性关机的故障
作者: 雪茄烟    时间: 2015-12-26 14:03
谢谢分享。顶下
作者: bboroo    时间: 2015-12-26 14:11
解释的非常详细,新手也容易看懂,加分鼓励。
作者: 好胡雷    时间: 2015-12-26 14:16
上次BIOS坏了也出现
作者: xiaobaitu    时间: 2015-12-26 21:40
维修经验最重要。来的快,研究那么深也没大用。你这板子能收80元,还真不错。我们这就30元。
作者: likk    时间: 2015-12-27 13:01
谢谢同学你好厉害,
作者: razu    时间: 2016-1-3 20:53
GOOD WORK FRIENDDDD
作者: dzy84    时间: 2016-1-3 22:15
通病都让你一块板遇到了。。
作者: 更换账号    时间: 2016-1-3 22:19
每看一篇总归能学到些知识
