标题: 华硕P42F笔记本(板号K42F)不触发维修 [打印本页]
作者: 浩澜电脑 时间: 2015-12-24 00:01
同行送来华硕P42F笔记本(主板型号K42F Rev:3.3)一台,不触发!待机电流仅0.7mA,明显不足。拆机量PU8101(RT8206A)无3.3V、5V线性电压输出。既然如此按流程来了(华硕P42F无电路图只有点位图,借论坛里RT8206电路图一用)。
测14Pin EN1、27Pin EN2无开启电压,跑线至U3001(EC IT8570E)86Pin 无VSUS_ON输出。
VSUS_ON不出,基本为EC未满足待机条件所致。果然测得120Pin AC_IN_OC#处于高电位状态(低电位有效)。
修华硕的机子有图就是方便,继续跑线。。。为了方便说明,根据点位图我画了个电路草图。
看电路图知道,这是个由2个N沟道场效应管组成的开关电路,测PQ8909 G极电压为低电位,处于截止状态。此时理论上PQ8912 G极在电阻分压下应为9V左右的高电位,结果测得电压还是低电位,再量上拉电阻有19V电压,那么问题就很明显了,又是华硕的老毛病——排阻问题!更换PRN8902(100K排阻),PQ8912 G极有7V左右电压,PQ8912导通接地,AC_IN_OC#马上低电位有效。电流表显示待机电流上到20mA。上机触发,机子点亮,维修完成!
补上故障排阻位置图
附上机子的点位图
K42F_MB_3.3.rar
(96.88 KB, 下载次数: 20)
