标题: 华硕A3000本本不开机的维修经过 [打印本页]
作者: 南宁金度    时间: 2009-2-8 13:35
新接一台华硕A3000本本。开机后电源可以加上得上电。但屏不显示。风扇工作,光驱灯也亮一下,三、四秒后自动断电。用外接电源再按开机。也是一样的故障。
判断:开机三四秒后自动断电,电源部分应该是正常的。北桥、CPU也应该没问题。问题应该出在南桥与IO部分的输入或输出有开路后断电保护或短路后断电保护。
拆开机后发现IO芯片和板上很多地方有灰尘。清理后再试。故障一样。没办法。只好一一测南桥外围和南桥处主板背面的各个电容的电压与对地阻值。当测到南桥处主板背面的C225电容时发现有一头已有白色粉状腐蚀。测没有电压。清理重新加焊。上电后OK。因顾客太急要赶路没来得及看是那个电路的电容。
