DELL600 上电后电流到0.03后不动了, 按键灯都不亮
小越儿
2009-2-8 13:23
DELL600 上电后电流到0.03后不动了, 按键灯都不亮 给点思路吧朋友
金河
2009-2-8 13:36
是不是DELL D600啊 待机电流0。01A 有时插电后电流会从0。02A闪一下到0。01A。感觉你的板子好像有漏电的地方。SMSC重点怀疑。
小越儿
2009-2-8 18:33
I/O 我换过了. 还有那里有问题会发生这样的情况 谢谢,
小越儿
2009-2-9 19:25
在顶顶,没有朋友碰到过这样的问题嘛??
陈明江
2009-2-10 11:59
南桥换一个试试,
李云云
2009-2-10 12:19
应是CPU电压没有上来
李云云
2009-2-10 12:20
先测试各个电压是否正常,如1.5V 1.05V等
维纳
2009-2-10 16:38
这个故障多数应该是电源的问题吧.先测量下各档电压是否正常.
卧龙云
2009-4-17 21:51
看后面是不是有电压对地了。
卧龙云
2009-4-17 21:52
0.03的情况下,基础电压还有吗?正常吗?
幻天儿
2009-4-17 22:40
看看1632 7pin和23pin在按下按键时有没有电压过来,没有就查下U73或门和IO,有就把1632给换掉
风行风尚
2009-4-18 00:16
应该先看下S5下电压的状况,看看是不是都能出来。
