标题: 小白又来取经了 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-23 22:05
标题: 小白又来取经了
联想一体机 B305  开机电流能到2.3左右   然后稳定在1.8左右,不亮机。因为是小白,一体机又没怎么弄过,再加上,这个诊断卡也没怎么用过,那应该是没有跑马吧,我比白素贞还白,求经验。求教育。求包养。  想问下,这个电流是不是已经亮机了?是不是屏上哪里的问题?
补充内容 (2015-12-25 12:22):
已经修好,答案在54楼  是加焊桥好的,不过内存也是坏的。亮机电流要到3.几。不过忘了拍诊断卡会不会跑码。晚上有空我再拍吧
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-23 22:13
漏了一张
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-23 22:17
    加焊南桥
作者: qq5287305    时间: 2015-12-23 22:18
我也    是小白,哈哈学习中
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-23 22:22
一体机要3V多才亮机的
作者: 873272449    时间: 2015-12-23 22:45
这个板子先南桥后北桥
作者: 1230123    时间: 2015-12-23 23:04
北桥搞一下
作者: sxd1026888    时间: 2015-12-24 08:53
加焊南桥加焊南桥
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-24 12:56
广州迅芯科技 发表于 2015-12-23 22:17
加焊南桥
本来昨天晚上想私下问你,又怕你有事在忙,就没好意思。晚点我回去加焊南桥看看。我之前说的那个HP的,没有电源头,后来测得是短路,烧了好多东西,包括桥,就没继续下去了   谢谢大哥
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-24 12:58
xiongweizayz23 发表于 2015-12-23 22:22
一体机要3V多才亮机的
哦?需要3V才会亮?我以为跟笔记本一样,我说呢,都2点几了,还没亮机,谢谢了
873272449 发表于 2015-12-23 22:45
这个板子先南桥后北桥
谢谢, 我还以为是屏线之类的坏了呢
1230123 发表于 2015-12-23 23:04
北桥搞一下
是,听从前辈的
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-24 12:59
sxd1026888 发表于 2015-12-24 08:53
加焊南桥加焊南桥
我还特意换了个纽扣电池呢,以为是电池导致不跑码
一体机要3V多才亮机的
请教下,我那个诊断卡是没有怕吗啊?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-12-24 13:03
看电流也要看电流的变化,单单看上到多少没用的
作者: kituddb11    时间: 2015-12-24 13:10
牛啊,,牛啊,,牛啊,,牛啊,,牛啊,,
作者: 376446567    时间: 2015-12-24 13:12
不能确定就是不跑码,这个板子可能根本就不支持跑码卡,主要是看插不插内存电流有没有变化,AMD一般就北桥坏得比较多
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-12-24 13:15
楼主做桥了吗?现在好了吗?期待结果
作者: 水水水淼    时间: 2015-12-24 13:19
上面别乱说好么,焊显卡
作者: zzpy1093    时间: 2015-12-24 13:33
好像是通病。南桥空焊加焊南桥
作者: ImageMad    时间: 2015-12-24 13:50
这台我修过,你待机多少,0.7的话就是我这个问题,电源口那里有个电阻坏了,导致后继电压先出了,如果不是,请无视
作者: blmama    时间: 2015-12-24 13:52
汗,我看成小日又来取经了…………
作者: chehuidong    时间: 2015-12-24 14:22
你看下检测卡是跑到00还是直接开机00
作者: JungDaeHyun    时间: 2015-12-24 14:36
先南桥后北桥
作者: YMKC888    时间: 2015-12-24 14:42
到底加焊那一个???晕了,请说出理由根据来
作者: weke    时间: 2015-12-24 15:09
AMD的通病,应该是北桥
作者: liuran    时间: 2015-12-24 15:35
我很期待你的结果  是南桥还是北桥
作者: 桥坏了    时间: 2015-12-24 16:04
金牌维客还是白素贞啊??
作者: yangqing632    时间: 2015-12-24 16:16
小白学习中
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-24 17:11
野兽8d 发表于 2015-12-24 12:59
请教下,我那个诊断卡是没有怕吗啊?
我打错字了,我是想说:我那个诊断卡是没有跑码吗?
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-24 17:12
我肤浅,电流有跳变,不是一开始就直接到那个点上的。
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-24 17:13
376446567 发表于 2015-12-24 13:12
不能确定就是不跑码,这个板子可能根本就不支持跑码卡,主要是看插不插内存电流有没有变化,AMD一般就北桥 ...
我也是不懂,因为看到电流那么高了,以为是跟笔记本一样,2点多,按照笔记本来说,应该是亮机了
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-24 17:14
优秀妞妞 发表于 2015-12-24 13:15
楼主做桥了吗?现在好了吗?期待结果
不好意识,我还没有加焊桥,现在还在忙别的,要晚上才开始,加焊以后,我会告诉大家结果的。
水水水淼 发表于 2015-12-24 13:19
上面别乱说好么,焊显卡
显卡?额.......别忽悠我,我小白的
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-24 17:15
zzpy1093 发表于 2015-12-24 13:33
好像是通病。南桥空焊加焊南桥
南桥,北桥,显卡,待我晚上加焊便知
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-24 17:17
ImageMad 发表于 2015-12-24 13:50
这台我修过,你待机多少,0.7的话就是我这个问题,电源口那里有个电阻坏了,导致后继电压先出了,如果不是, ...
我的电流表可能不准,我的待机是0.01
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-24 17:18
我晚上先吹一下,若不行,我再看看你说的那个电阻,到时候再请教你
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-24 17:19
blmama 发表于 2015-12-24 13:52
汗,我看成小日又来取经了…………
     你也是个人才
chehuidong 发表于 2015-12-24 14:22
你看下检测卡是跑到00还是直接开机00
开机就00  没跳变过
JungDaeHyun 发表于 2015-12-24 14:36
先南桥后北桥
嗯,待我晚些报告结果
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-24 17:20
答案比较多,我先加焊桥再说
作者: 3301809631    时间: 2015-12-24 17:24
北桥的问题 加焊就ok了
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-24 17:26
可以先用风枪预热试试
作者: 3031640079    时间: 2015-12-24 17:26
学习了,我也是不懂啊
作者: 小手洼凉    时间: 2015-12-24 17:30
加焊桥,估计就好了.AMD 桥爱坏
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-24 17:40
我之前遇到过类似的,不过是笔记本。
无电池电流也是上到2.0   1.9,屏幕是暗屏,要很仔细才看得出来
最后是一个屏线接口旁边的芯片坏了
楼主搞好了记得告诉我是什么问题哈
作者: 杨方斌    时间: 2015-12-24 17:56
楼主什么情况,到底好没好,看到最后一页还没开始加焊
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 12:09
3301809631 发表于 2015-12-24 17:24
北桥的问题 加焊就ok了
我已经加焊了。内存也是坏的
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 12:10
芯片在飞 发表于 2015-12-24 17:26
可以先用风枪预热试试
是加焊了桥就好 了
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 12:11
小手洼凉 发表于 2015-12-24 17:30
加焊桥,估计就好了.AMD 桥爱坏
是的,我已经加焊好了
蜉蝣cc 发表于 2015-12-24 17:40
我之前遇到过类似的,不过是笔记本。
最 ...
我的已经好了,是加焊桥好的,不过内存也是坏的
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 12:12
呵呵,昨天晚上加焊了 ,然后就没有上论坛来  已经好了
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-12-25 12:16
lz解决木有?
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 12:21
加焊桥后,亮机了。不过 内存也是坏的!!  开始加焊桥后,电流到了2.6左右(未加焊电流最高在2.3左右),后来换个内存就亮机了
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 12:23
痛在灵魂深处 发表于 2015-12-25 12:16
lz解决木有?
解决了,桥加焊  内存坏
作者: 路人丁-    时间: 2015-12-25 14:03
接个键盘,按大小写键切换,如果可以,那应该查显卡那块
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-12-25 14:08
这款机器 论坛上应该有通病
作者: 空格取代    时间: 2015-12-25 15:55
学习了,我也是不懂啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-12-25 16:07
加焊北桥应该可以
作者: H21    时间: 2015-12-25 16:36
{:4_115:}你的太扯啦
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 17:12
H21 发表于 2015-12-25 16:36
你的太扯啦
哪里扯了?
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 17:13
这个是什么逻辑?适用于一体机和笔记本吗?
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 17:14
小菜鸟1号 发表于 2015-12-25 14:08
这款机器 论坛上应该有通病
我已经修好了,加焊桥
cbh88888888 发表于 2015-12-25 15:50
看电流的变化、、、
电流有变化,但是是不是正常的变化,我说不好
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 17:15
空格取代 发表于 2015-12-25 15:55
学习了,我也是不懂啊
灌水会被扣分,严重者 禁言
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 17:16
Jasonouguoxiang 发表于 2015-12-25 16:07
加焊北桥应该可以
我加焊北桥 后  电流有升高,然后,内存也是坏的
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 17:17
weke 发表于 2015-12-24 15:09
AMD的通病,应该是北桥
应该是北桥,我加焊后,电流有变高,然后,内存也是坏的
liuran 发表于 2015-12-24 15:35
我很期待你的结果  是南桥还是北桥
北桥,我已经修好了
桥坏了 发表于 2015-12-24 16:04
金牌维客还是白素贞啊??
yes  ....
作者: qw135977    时间: 2015-12-25 17:18
AMD的最闹心 了
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 17:19
3031640079 发表于 2015-12-24 17:26
学习了,我也是不懂啊
我也是小白一枚
作者: 3301809631    时间: 2015-12-26 10:09
野兽8d 发表于 2015-12-25 12:09
我已经加焊了。内存也是坏的
坏那么多 主板修好了吗
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2015-12-26 10:42
这一体机修过很多了,南桥爱虚焊。。小白怎么是金牌,不懂啊 。。
作者: 山布    时间: 2015-12-26 10:49
这机器记得还有个通病就是显示后 屏幕不亮
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-26 16:18
嗯?哪里的问题呢?怎么修?
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-26 16:19
金牌只能证明在论坛时间久,但是不代表技术
3301809631 发表于 2015-12-26 10:09
坏那么多 主板修好了吗
修好了,亮机 了
qw135977 发表于 2015-12-25 17:18
AMD的最闹心 了
呵呵,AMD的知道桥爱坏,那岂不是更好修?
