没有USB芯片,USB接口照样使用!!!
562549022
2015-12-23 20:25
联想G480
板号LG4858
待机0.15(拆机发现主板有进水痕迹)
USB芯片短路,导致待机电流过大,由于此USB芯片特殊,找料板也没有找到一样的,果断把2脚3脚和7脚8脚连一起,USB设备都可以用,以后遇到了可以参考
my灬路飞
2015-12-23 21:27
这么说它只是个电子开关
wgopp520
2015-12-23 21:34
这样也可以。谁来讲原理
天意wx
2015-12-23 21:36
USB的供电芯片 直连可以用不过 没有了过压保护
a305093678
2015-12-23 21:48
按图USB供电应该是S3才开启,直连是在S5状态就开启了,还有不装该芯片的时候有没有USB报错呢?还有OC#信号是不是还是为高?
loveyousecond
2015-12-23 21:52
USB供电芯片,有些机型没有采用。
自然123
2015-12-23 21:59
这是常识啊,用条小铜丝做保险。
handing1990
2015-12-23 22:05
上次修到台宏碁的笔记本。USB口全部不能用,,拆机发现芯片烧了。。。果断直连。。。
jinbu
2015-12-23 22:10
待机时usb芯片就供电了吗,要是没供电,怎么会短路呢,应该是不触发?迷惑了
文心雕龙1
2015-12-23 22:12
其实就相当于一个开关,但是oc脚是电流检测,如果外接短路可能会出大问题
jinbu
2015-12-23 22:12
莫非是USB芯片短路导致EC或桥短路?
gongjinjun2014
2015-12-23 22:24
这个搞法,就检测不到过流了,
1466828356
2015-12-23 23:49
学习 了 ,,,,
jie25944
2015-12-24 09:00
直接连可以用,下次烧机就会直接烧桥,可以加个保险改上去
twh0421
2015-12-24 09:16
这样也可以啊!!!
乐呵呵
2015-12-24 09:27
现在的料板g480应该卖的不少了。如果可能还是原样恢复。省事的话,就直连先收money呗
過客
2015-12-24 09:29
請問你是2腳連8腳,3腳連7腳嗎?還是只有3連7腳即可以
mjh0755
2015-12-24 09:30
这个只是USB 5V供电而已,直通也没有什么啊!
土豪菜
2015-12-24 09:34
华硕也有这个通病好像,直连直连
18059869828
2015-12-24 09:57
学习了。原来USB短了还可以这么修,但是万一接口不小心短了,那不就麻烦了
我锋我有型
2015-12-24 10:17
供电开关而已
西山行
2015-12-24 10:29
这样可以用,但是以后没过流保护了。
光头强哥哥
2015-12-24 10:50
只是不受控 了而已
聚水成冰
2015-12-24 13:42
应该是2,3脚和6,7脚连吧,都是相连的,连一只脚就可以了吧,这样万一USB短路,会不会直接烧桥啊??
查查此人
2015-12-24 14:07
这个芯片好找,好多主板都有
1304866178
2015-12-24 14:24
USB芯片就是起个5V转5V转换作用的吧,如果直连就相当于一插适配器就有5V电压了
迅雷电脑—小姚
2015-12-24 14:33
万一在不小心 下次不就直接烧桥呀
weke
2015-12-24 16:22
这只是控制USB数据的,供电呢?
