标题: SL410 触发掉电维修 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2015-12-23 18:54
标题: SL410 触发掉电维修
待机正常 触发0.1掉电 。,检测发现pq47的3v 转换电压短路 烧鸡 ,c362巨烫,换了OK这个电容在贴纸下面 不容易发现 上个图
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-23 19:08
要是能把故障详细描述就好了
作者: ciwei    时间: 2015-12-23 19:29
转换电压短路,电压出不全,掉电保护了
作者: 永强电子    时间: 2015-12-23 20:01
哈哈,讲的是太简略了,幸好我不是小白,要不然一下就糊涂了
作者: q3611323    时间: 2015-12-28 18:08
转换电压 有问题   待机时正常的 触发之后后面电压不出来
作者: K-ing    时间: 2015-12-28 18:37
这是通病  我遇到也多 都是哪里短路
