广州迅芯科技 发表于 2015-12-23 18:54
机器现在是什么个情况?是没CPU供电吗?H_DRAM_PWRGD是桥发给CPU的,前提桥要收到PWROK和APWROK和时钟要工 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-12-24 11:38
示波器查一下集显供电有无瞬间出来过?复位出来没有?内存的几个供电、ODT、SMBUS有无波形。好像是板载U板 ...
1063102527 发表于 2015-12-24 11:30
PWROK和APWROK有,APWROK 是不是ALL PWROK ?? H-DRAM PWRGD有时候 触发瞬间有1点几V,马上就掉,电流 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-12-24 14:45
断开H_DRAM_PWRGD转H_DRAM_PWRGD_R的电阻,查是桥没发出还是CPU拉低。换桥后BIOS要合成一个,或者换多一 ...
376446567 发表于 2015-12-24 15:54
这个是复合管,简单点说就是2脚高的时候就会拉低5,6脚,然后3脚才可以软出高电平,而H_DRAM_PWRGD出来的条 ...
