标题: L197WA闪屏毛病,蛋疼的意外...... [打印本页]
作者: 龙族    时间: 2015-12-23 18:04
今天下午一个客户拎着屏幕来说,屏幕开机一会儿就黑屏,或者开机logo出现之后就黑屏,以为捡到钱了,于是报价打发客户走。。。
仔细观察了一下有背光,但是不算太亮,习惯性的把高压板搞上,顺便试一下是不是高压问题,故障依旧。。。
然后既然不是高压问题,而且5 1.5 12V 都正常,开机按键也有跳变,应该问题不在电源部分了。
驱动板搞下来,大致打了一下阻止,也没有什么异常。想起来论坛里面好像有关于这个驱动板2个三极管故障,测量后正常,准备刷一下MCU。
由于我这里没有在线刷写的工具。。只能摘下flash刷了。
在论坛搜索以后,发现有很大一部分都是MCU的问题,于是,下载,开刷。。。可TMD刷不动。。进度条不走。。
原来是我的垃圾编程器不支持SST芯片,只能读取,不能写入。。。。便宜没好货啊。。。明天出门的时候,带走让别人帮忙刷一下把。。。
顺便小秀一下我这工作间
补充内容 (2015-12-24 13:05):
00000000
补充内容 (2015-12-24 13:07):
今天被告知屏幕坏了,不死心,于是把SST的芯片替换为w25q系列的同容量的,故障又给客户带来的时候一样了。。。唉~~没思路。。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-12-23 18:09
这就完了?刷程序结果呢?
作者: vistaspn1    时间: 2015-12-23 19:26
是程序的问题吗?我都怀疑
作者: 龙族    时间: 2015-12-23 19:47
春湾扬洲电脑 发表于 2015-12-23 18:09
这就完了?刷程序结果呢?
编程器垃圾,没刷成功,等明天,刷完MCU再来
作者: 天意wx    时间: 2015-12-23 19:47
期待下文 若修机器比较多 可以换个编程器了
vistaspn1 发表于 2015-12-23 19:26
是程序的问题吗?我都怀疑
大概是吧,明天刷完看结果吧。
作者: 龙族    时间: 2015-12-23 19:50
希望是吧,
作者: woku136    时间: 2015-12-23 19:58
看来又是赚积分的
作者: 龙族    时间: 2015-12-23 20:02
woku136 发表于 2015-12-23 19:58
看来又是赚积分的
不是,不是就不是~~~!!!
作者: dajiahao2010    时间: 2015-12-23 20:16
。。。。期待结果,不过改个驱动板试试也行吧
作者: qysj519    时间: 2015-12-23 20:35
这样就能确定是 驱动板 程序的事?
你们都是大神!!
作者: lrkk623    时间: 2015-12-23 21:02
就是说是否是MCU的问题还不好说
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-23 22:35
强烈要求RT809
作者: 2843119601    时间: 2015-12-24 09:40
因该是程序的问题,期待楼主下文!!!
作者: firball    时间: 2015-12-24 09:56
看起来像程序问题,楼主收了钱忘回帖了吧。
作者: 付吕剑武    时间: 2015-12-24 10:44
不是高压板就是灯管,你折腾啥啊。
作者: 龙族    时间: 2015-12-24 13:08
付吕剑武 发表于 2015-12-24 10:44
不是高压板就是灯管,你折腾啥啊。
今天确定不是高压和灯条,如果是高压或者灯条的花,屏线不差也暗屏,现在屏线不装,白屏,说明不是高压和灯条的问题。应该是屏了
作者: 龙族    时间: 2015-12-24 13:10
2843119601 发表于 2015-12-24 09:40
因该是程序的问题,期待楼主下文!!!
这次还真不是,应该是屏幕
作者: firball    时间: 2015-12-24 13:12
龙族 发表于 2015-12-24 13:08
今天确定不是高压和灯条,如果是高压或者灯条的花,屏线不差也暗屏,现在屏线不装,白屏,说明不是高压和 ...
那可不一定,万一是带不动负载呢。
作者: 2843119601    时间: 2015-12-24 13:40
龙族 发表于 2015-12-24 13:10
这次还真不是,应该是屏幕
不是程序问题?那头痛了!
作者: 山高人为峰    时间: 2015-12-24 13:59
你这个是供电不足,吧电容换了
作者: 杨天亦    时间: 2015-12-24 15:29
嘻嘻,,这机器昨天才刚修,,,
作者: 龙族    时间: 2015-12-24 17:19
山高人为峰 发表于 2015-12-24 13:59
你这个是供电不足,吧电容换了
外接直流12V都不行
作者: wangqini    时间: 2015-12-24 17:36
这问题跟程序有关系吗?楼主是logo或用一会后黑屏,确定是黑屏不是暗屏吧。为何不搞一套通用板试试
作者: 329187072    时间: 2015-12-24 22:40
黑屏  是否背光亮屏幕黑色         背光不亮没显示跟背光亮屏幕黑色故障点不同的
作者: 张四丰    时间: 2015-12-25 10:39
其实就是群创屏灯管坏。
作者: 野兽8d    时间: 2015-12-25 12:42
楼主的精神,打不死的小强
作者: dlq11291008    时间: 2015-12-25 19:10
换驱动板啊,
作者: lgf8188    时间: 2015-12-25 19:31
结果呢!!!还是屏也有问题呀!
作者: ahjxliu    时间: 2015-12-25 19:48
换个编程器吧 楼主 刷好了 还是咋了
作者: 龙族    时间: 2015-12-26 09:48
dlq11291008 发表于 2015-12-25 19:10
换驱动板啊,
屏幕问题,不是驱动板
作者: 龙族    时间: 2015-12-26 09:49
lgf8188 发表于 2015-12-25 19:31
结果呢!!!还是屏也有问题呀!
是的,确定屏幕了。。。。。
作者: 龙族    时间: 2015-12-26 09:50
ahjxliu 发表于 2015-12-25 19:48
换个编程器吧 楼主 刷好了 还是咋了
屏幕问题,8角存储器 大小一样 基本上可以通用
作者: chengchunxin    时间: 2015-12-26 10:46
换通用版试阿
作者: 雅石康    时间: 2015-12-28 17:18
换个通用看看。
作者: 刘键    时间: 2015-12-28 18:28
查1.8v是不是不稳。
作者: lwhealth    时间: 2015-12-29 15:34
联想的这玩意儿,屏供电那个三极管容易出问题。
直接短起来,给个5V供电给屏试试。
