标题: 借尸还魂之SWH 神舟优雅A460P [打印本页]
作者: baisihe    时间: 2015-12-23 17:26
大迅维论坛上高手如云,武功了得,修得各种神功,如:“烧机法”“一阳指”“抓波神功”"移花接木”“借尸还魂”等各种神功,前几天还看了一贴用借尸还魂法修好了一没背光的,今天刚好我用到了这一招,把他写出来,先上图 烧成这个样看图跟SW9   电路差不多,刚好有一片进水板,可以剪下电源接口部份用上。
看图也没几条线:
飞好线,上电还短路,板层直冒烟,看来板层有短路,清理好,再上电,0.02待机出来了,
按开关0.09掉电,表测一下,+VA连接PQ28第一脚连接前面的电阻PR169   1K电阻剪掉了,补上电阻,上电亮机
加点分吧,谢谢 没分下载了
作者: 文旭    时间: 2015-12-23 17:57
应该加分,报废品好了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-23 19:02
这种边缘的烧 可以修复的 可以尝试修 楼主这招玩的可以 冒昧的问一句 你说的那个看别人发的借尸还魂修背光的是不是阳顶天的帖子
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-23 19:12
楼主最后有没有完美的按装进主板呢 我想大家会讨论这一点了 类似的帖子最好加一个装机图 就完美了
作者: baisihe    时间: 2015-12-23 20:32
试修的心态,报了价客户没回复。这个好装,后面有个无线网卡接口没装的
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-23 21:43
客户回复后 贴个图片上来最好了
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-12-23 22:57
呵呵,现在是高手越来越多了,什么样的问题都能搞定了,呵呵,不错高人呀!!!!
作者: 修手机的小张    时间: 2015-12-24 16:05
这线飞的有技术
作者: 柒拾壹    时间: 2015-12-25 13:10
好厉害啊 楼主
作者: baisihe    时间: 2015-12-25 13:41
后面刚好有个空位,用硬塑胶板包好,固定在预留无线网卡位置。
作者: hyy5124    时间: 2015-12-26 00:33
连接线长了,隔离几个零件不一定要整个接口的,客户的电池十有八九用不了了,直接干掉电池连接,直接接线到公共点,处理一下识别信号可以了,除非客户要用电池
作者: 你大样    时间: 2015-12-26 15:09
又见飞线       难道飞线这么简单?
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-26 15:45
牛掰   什么时候会啊 唉 好惆怅啊!
作者: weke    时间: 2015-12-26 16:10
烧那么狠还修,要是我就换版了
作者: 因梦而在    时间: 2015-12-28 13:12
具体怎么连的,没写清楚,不过精神可嘉
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-2 21:44
楼主这叫移花接木。不错。老是听说 我却从未用过。
作者: xkrsxh1    时间: 2016-1-6 16:58
这“移花接木”“借尸还魂”用的是出神入化啊
作者: 黄楚杰    时间: 2016-1-9 18:00
好厉害。。。还能这样啊 我晕。
