标题: 【ROM分享】最全三星S6 g9200/S6 edge g9250线刷刷机救砖资源+教程图解 [打印本页]
作者: xinhua668    时间: 2015-12-23 15:25
【ROM分享】最全三星S6 g9200/S6 edg g9250线刷刷机救砖资源+教程图解
  最全三星S6 sm-g9200/S6 edge sm-g9250线刷刷机救砖资源+教程图解。
  型号:Galaxy s6 SM-G9200    /  国家:中国大陆公开版/香港
  型号:Galaxy s6 edge sm-G9250     / 国家:中国大陆公开版/香港
  型号:G9200,ROM包下载地址:http://pan.baidu.com/s/1i41NHjf
  型号:G9250,ROM包下载地址:http://pan.baidu.com/s/1sksdYqh
  三星s6/s6 edge刷机准备:
  1、刷机软件。三星手机线刷的刷机软件,自动调取ODIN官方工具,操作比ODIN更简单。
  【下载地址 http://pan.baidu.com/s/1dEcny6l】
  2、三星手机驱动。线刷宝自动推荐安装驱动,在下面的步骤中傻瓜式一键操作!
  3、ROM包。ROM包即为“只读型存储器”,通俗说就是已经由ROM开发者做好写入的手机硬盘,用户可以进行刷入读取。
  三星s6/s6 edge刷机救砖步骤:
  1、打开线刷宝客户端,选择已下载完成的三星s6/s6 edge包,点击“开始刷机”。
  2、弹出ROM分析对话框,稍等片刻,等待程序分析ROM。
  3、弹出“刷机向导”界面,点击蓝色“安装驱动”按钮,弹出“驱动程序更新向导”对话框。注:刷机前必须安装相应品牌机型的驱动,否则无法刷机。
  4、勾选“高级模式”及“我已完成上述步骤”,点击“下一步”。
  5、默认全部安装,只用勾选安装“GOOGLE官方USB驱动”、“三星官方USB驱动”。点击“下一步”进行安装。
  6、驱动安装过程中,如有对话框提示允许或拒绝安装,请始终点击允许。
  7、静待线刷宝自动安装驱动,驱动更新成功后,连接手机,进入线刷模式。
  8、驱动安装完成后,按照刷机向导界面提示,依次按下音量下键----中心键(HOME键)---电源键,当手机震动一下松开按键,此时手机进入下图左边的界面后,按下音量上就进入了刷机界面(俗称挖煤界面)。
  9、手动进入刷机模式后,用数据线连接手机(PS:如果是台式机,最好将数据线插在机箱后方的端口上;笔记本就找单独在一侧的端口,此类操作可降低刷机风险)。当出现下图后代表刷机程序正在启动。
  10、耐心等待程序开始刷机直到下图,进入界面后静待刷机完成,整个过程持续约4-10分钟。刷机完成后如果不能自动开启手机,可拿下电池等待几秒手动开机。
  注意事项:
  手机电量保持30% 或者以上,电量低不可以刷机。
  能正常开机,刷机前记得备份数据。
  驱动如果有问题,请手动安装驱动,驱动地址:http://pan.baidu.com/s/1o7gELTK
  电脑操作系统最好是XP非精简版以上,关闭一切杀毒软件(除非你想让手机变砖头),驱动防火墙。
作者: rabcabc    时间: 2015-12-24 12:04
手机进不去系统 打不开USB调节 可以不?
作者: 飘逸飘    时间: 2016-1-7 22:09
以前不会三星手机刷机   谢谢楼主
