HKC显示器烧一会变好
nokia537
2015-12-23 14:27
HKC显示器烧一会变好
HKC 24寸 LED 开机屏幕发红 模糊 跳动 20分钟左右正常。但屏幕右侧仔细看有细小的竖纹。
衡阳小丹
2015-12-23 14:35
这种情况一般是屏线,或者屏幕的问题了,用通用板点下屏幕,不行就是屏幕坏
科艺电脑维修
2015-12-23 14:44
明明是屏坏了呀。
lian520
2015-12-23 14:57
刷个程序确定下
zhangxunhai
2015-12-23 15:12
这是屏坏了,,,,,,,,
xt4eyq
2015-12-23 15:16
看图片一般是屏挂了,不放心可以换一个通用驱动板试试看
bzlscz1
2015-12-23 15:18
屏坏了,没有维修价值了
富发维修中心
2015-12-23 15:54
这个样子屏线要先擦擦看,不行的话,那就是屏的多
dlping1
2015-12-23 16:12
屏的问题。。
