标题: 华硕K53T触摸板键盘不能用 [打印本页]
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-12-23 13:42
标题: 华硕K53T触摸板键盘不能用
华硕K53T笔记本。 版号;LA-7552 故障;进系统不能用触摸板和键盘。coms里面可以用,引导进U盘不能用
华硕的本图纸不好找,加上本人比较懒。没去找图纸。以前遇到过这种问题都是换EC。
然后二话没说直接换个EC,然后可以用,两天后客户又拿回来,因为上次找的一片旧的,拿回来后又换了一片, 用了两天。又返修,,换了两片还是这样。那肯定就不是这里问题。后面换了北桥解决 。有遇见同类故障的朋友可以看看。(都是自己不够细心,才搞的这么麻烦,)
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-23 13:51
怎么考虑到北桥,换完EC,按常理应该是南桥了啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-23 13:58
AMD的机器吧?触摸板键盘不能用时,可能是档机了吧?
作者: 188559878    时间: 2015-12-23 14:10
我也在纳闷  不是南桥控制的么? 怎么换北桥
作者: mofe    时间: 2015-12-23 14:10
为毛是北桥?
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-12-23 14:21
这个先换北桥不科学啊
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-12-23 14:22
是不是卡住了?USB外界能不能用呢?
作者: wpcandyy    时间: 2015-12-23 14:27
说下原理啊楼主
作者: FYshuma168    时间: 2015-12-23 14:32
应该是换北桥 加热的南桥了 所以才可以用的
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-12-23 14:37
朋友。这款机子是单桥的
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-12-23 14:41
牧童遥指杏花村 发表于 2015-12-23 14:22
是不是卡住了?USB外界能不能用呢?
USB外接能用。U盘都能引导,但是一进U盘就不能用
牧童遥指杏花村 发表于 2015-12-23 14:21
这个先换北桥不科学啊
单桥的,,,
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-12-23 14:43
恩,AMD .。。。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-12-23 14:48
绅士\.....超超 发表于 2015-12-23 14:37
朋友。这款机子是单桥的
你帖子里说换的北桥····
作者: 会员1068951    时间: 2015-12-23 14:58
桥的lpc模块
作者: 富发维修中心    时间: 2015-12-23 16:01
你的判断也挺对的,EC会控制这些,换的也没错
作者: 水水水淼    时间: 2015-12-23 16:08
换北桥,没想到
