见鬼了
柒拾壹
2015-12-23 13:32
见鬼了
主板G41M s26 故障开机进系统不到几分钟就重启 然后又进系统不到几分钟又重启 打开机箱才发现南桥和cpu附近又七个电容鼓包了 本以为问题找到了 换掉之后 妈的开不了机了 供电都是好的 时钟复位都有不知道该怎么办了 请问有没有大神遇到过啊! 教教小弟呗
douzi707
2015-12-23 13:57
查看一下电容换的是不是有问题
海韵之恋
2015-12-23 15:53
你找电容是不是搞到边上的元件了?
xiongweizayz23
2015-12-23 22:12
换好了电容问题不一定可以解决 这个主板的通病就是你说的故障 重启 搞过很多,,南桥都换过,就是没有搞好。。
夏冬林
2015-12-23 22:47
你电容拆下来的 更你换上去的是一样的吗 还有就是不要把周围弄掉件了
柒拾壹
2015-12-31 14:48
海韵之恋 发表于 2015-12-23 15:53
你找电容是不是搞到边上的元件了?
没有啊 给同行修 他们也说修不起了
H55
2016-1-2 14:32
换个电容都把主板整报废 是咋换的啊?????????
遇说还修
2016-1-2 14:35
这个板你懂得,就算不鼓包电容不重启的也很不靠谱,我见过好几个,有时候开机有时候不开机的,各种电压都有不亮的,奇葩中的奇葩
凤城
2016-1-2 15:02
你这个换了电容不行了,出现的情况有下面几种可能:电容本身有问题、换电容旁边旁边上的元件、换电容时板子背面的线被烙铁弄断
