标题: A40J 版号K42JR不触发求大师指导 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2015-12-23 12:35
接手A40J 版号是K42JR REV 4.1 不触发,拆掉CMOS电池可以正常触发上电,装上CMOS就不行,查了下RTC电路  电压正常产生,EC的工作条件也正常 BIOS也刷过,请问哪位大师修过此类故障,指导下小弟
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-12-23 13:52
ec程序或者触发电路吧,华硕开关氧化的也不少
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-12-23 13:53
作者: 188559878    时间: 2015-12-23 14:17
更换过cmos电池来试试没、?有些机器会有这电池不足的情况导致不开机
作者: 会员1068951    时间: 2015-12-23 14:43
先看cmos电池是否ok
作者: 873808892    时间: 2015-12-23 15:53
实时时钟还有几个条件都仔细查下。
作者: 痴迷无限    时间: 2015-12-31 08:35
我也有一台这机器,一样的故障,没思路了,楼主的好了吗?
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-12-31 09:27
这个机器不触发做了好几个HM55了不知道是不是通病
作者: wejili1122    时间: 2015-12-31 09:32
难道pch?      估计跟客户说下   一般能接受
作者: 自志强强    时间: 2015-12-31 09:39
按照时序一步一步地,坐等答案吧!!!
作者: 张贵平    时间: 2016-1-6 17:42
我两块这样的主板,上机电流都正常,电吹风吹了显卡背面有时可以显示,一片板显卡拿来重植了还是一样,
