V3000无3V5V、芯片正常、我换了3个、条件也正常、求解
脑机器人
2015-12-23 11:51
(201.28 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2015-12-23 11:46 上传
V+供电19V. SHDN#开启5V、 REF基准2V、 线性3V和5V都出来了、EC发的ON3和ON5也都有、、怎么破这件事、求解就是不出3V和5V、
lgf8188
2015-12-23 11:56
看看升压电容, 输出的高频电容 有没有问题!!
ros5229
2015-12-23 12:02
是不是电源检测成功才出3,5V的
dzfair
2015-12-23 12:13
后端有无短路,没有的话就是外围电路,电阻和电容多看看,话说回来,这个主板还在修啊
3031640079
2015-12-23 12:56
线性出来了吗
