广州迅芯科技 发表于 2015-12-23 11:54
光驱硬盘同时不能认,查一下供电,刷个BIOS,查一下桥的SATA模块供电是否正常,都正常考虑换桥。
873808892 发表于 2015-12-23 11:50
先从接口入手,查接口供电,打数据值。
lgq2204 发表于 2015-12-23 12:10
供电 数据 查查 如果都没问题 那就是桥坏了
dzfair 发表于 2015-12-23 12:19
都认不到的话,stat模块那边问题概率比较大
q164140849 发表于 2015-12-23 12:45
上BGA后,运气不错。已经可以认硬盘了。
3031640079 发表于 2015-12-23 12:51
5v有吗。四电电容数据线
Jasonouguoxiang 发表于 2015-12-23 15:27
我这个应该是南桥的问题 以前有修过
感性馨儿 发表于 2015-12-24 18:34
偏置电阻你查了么
lvjingang 发表于 2015-12-24 18:50
首先你要查一下他们的供电,桥的时钟,等等。然后在考虑换桥
q164140849 发表于 2015-12-25 11:11
没有啊。对于这故障没什么经验。所以要发帖寻求帮助啊。
q164140849 发表于 2015-12-24 18:18
加焊了。能用多久就不知道了。
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}好难啊古典浪漫 发表于 2015-12-25 13:04
问一下加焊为什么有时候用不长,是焊接工艺问题还是芯片问题?
半世烟尘、 发表于 2015-12-25 12:55
加焊能用的住吗
okioi 发表于 2015-12-25 12:40
刷BIos试试看。。。。。
Jasonouguoxiang 发表于 2015-12-25 12:29
钱收到手是最实际的 只要保修期内不出问题就可以了 多久就不敢说 比如加焊显卡你敢确定它能用 ...
感性馨儿 发表于 2015-12-25 11:13
你是实地出来的老师肯定讲过
q164140849 发表于 2015-12-26 18:25
加焊后。可以用的。
