HP 8460求解
文夕∩∩文夕
2015-12-23 10:55
HP 8460求解
兄弟,我问下一个问题,总PG,应该是3.3,现在是2.8,是正常吗,PWR_GOOD_3,这个只有2.8,正常吗
未熟悉已陌生
2015-12-23 11:53
看下R124,两端电压正常吗
文夕∩∩文夕
2015-12-23 12:18
未熟悉已陌生 发表于 2015-12-23 11:53
看下R124,两端电压正常吗
一段3.3,一段2.8
文夕∩∩文夕
2015-12-23 12:19
解决了,是内存DIMM0_VREF_CA,这个电压应该是0.75,电容短路,拉低了
873808892
2015-12-23 16:04
电压由上拉电压决定。
