联想V360掉电 重启 维修
514906332
2015-12-23 10:52
联想V360掉电 重启 维修
今天接一台联想V360,客户说偶尔能开机,开启后一会就重启,自己检查,确实如客户所说,留机走人。
拆开一看既然有大电容,果断换到,既一样的问题,然没有什么卵用,量了一遍所有电感的电压,既然都很标准。心想不好搞,那就检查小电压吧,一个个来,终于测到个2.1V,立马起疑,这个电压正常吗?我的记忆中没有2.1V这个供电啊。
打开图纸,一看 既然是1.8V供电,难道问题就在这里,搞0.2V会引起掉电重启?
不管了先换掉,故障修复,接着新问题来了;不能软关机,软关机后屏幕黑了,电流还有0.7A,靠 什么机器?
这个大家都知道是BIOS问题,最终也是刷了N个BIOS才刷好。经验害死人啊,一句话走了弯路,(修的1.8V供电是U63,芯片型号是RT9025换了就好。)BIOS论坛有就不上传了。
思源电脑维修
2015-12-23 11:02
同时有两个问题?重启是因为1.8V偏高? 不能软关机是因为BIOS问题。下次我先刷BIOS试试
余红
2015-12-23 11:03
U63貌似联想里面有好几款机子都有这个问题吧。
王志佳
2015-12-23 11:09
联想有好多款机器BIOS出问题关不了机的
376446567
2015-12-23 11:20
这机器还真怪,同时两个问题
txhx
2016-1-3 11:50
我的也是掉电重启,但U63输出的1.8V是正常的,看来U63不是通病。
