标题: Thinkpad E431不开机 报警,非显卡问题。 [打印本页]
作者: bzh8    时间: 2015-12-23 10:21
昨天闲了一上午,没什么事,临近中午时候用户送来一台E431机器,说不开机。用着用着就这样了。……此处省略一百字。接过机子上可调电源,看电流一路跳变,到1点几安不动了,还有报警声,一直报警八次。心里那个高兴啊。报价,说要等一段时间。用户有事先走了。迅速拆机。上BGA加焊,完工后装机完美亮机,完全装好在测试,又是同样的问题,奇怪了 ,难道是没有加焊好,重新加焊吧,做完后能亮机。装完机子后又不亮了。郁闷啊!心想应该不是显卡这的问题了,仔细检查吧。一个一个的拆。当拆到触摸板的时候可以亮机了,装上触摸板不亮,报警。问题找到了。拆下触控板原来进液了。接口已经腐蚀了。告知用户问题,装机测试没有其他问题。此机修复。
  哎,都是不细心惹的祸啊,白白折腾了老半天。
觉得有用的望各位同仁给加点分吧。膜拜啦。
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-23 10:24
触摸板也报警8次?没遇到过
作者: 进行时    时间: 2015-12-23 10:43
下次遇到秒杀
作者: 血月    时间: 2015-12-23 11:14
表示没有遇到过   下次看看
