1155针,不上CPU,CPU供电出来吗?
王恩史
2015-12-23 09:02
今天修了一块联想1155针的台式机主板,原来内存供电1 .5V不出来,网上购了内存电源管理芯片8108芯片焊上,内存供电出来了,但CPU供电没有,是不是没上CPU,CPU供电不出来的呢,桥供电0.9-1.03V,因手头没有现成的1155针的CPU,所以才请教一下各位大师
fguehje
2015-12-23 09:06
1155一般没装是不会出供电的
遇说还修
2015-12-23 09:07
不会出的,有些甚至开不起来,反复重启那样
zjw128
2015-12-23 09:22
出不来的啊
一梦芯痛
2015-12-23 10:03
要装cpu才会出cpu电压的
douzi707
2015-12-23 11:34
这个额我试过,不装CPU不行的
迅维2015
2015-12-23 12:24
新主板不装是不会出来的
a44877858
2015-12-23 13:08
不会出来,有些还不触发
lovelcm97
2015-12-23 15:25
不会出来的
xsfh
2015-12-23 15:33
我碰到过,华擎H81主板不上CPU主板不启动,技嘉H61、七彩虹H61、清华同方H61、华擎H61不上CPU都可以启动,而且CPU电压也能出来,就是出来一会,马上就没有,过一会又有了,一般情况我就用一个CPU风扇挂在那里,风扇转CPU电压就出来了,风扇停CPU电压就没有了,但CPU旁有给CPU集成显卡供电那个电压出不来,非要上好CPU才行,正常了这路电压才能出来,反正我修技嘉H81、B85、H61主板都是不上CPU把除集成显卡供电那路搞出来后才上CPU,也就是这个习惯,被坑在华擎H81主板上,那货不上CPU整个主板都不启动,
xgljjc
2015-12-23 15:42
有一些出得来,有一些出不来,有一些没插CPU就有1V左右的电压了!!!
bboroo
2015-12-23 16:40
有些要上U有些不用,应该是不同主板设计不同吧
说一句我不走了
2015-12-23 16:42
没有转怎么可能出电压啊!
xiongweizayz23
2015-12-23 22:01
不装CPU供电肯定出不来,而且很多主板不装CPU不触发啊。
流苏l
2015-12-24 13:21
1155必须装CPU才有供电
bboroo
2015-12-24 14:48
可以上假负载啊,装上就有供电了
hdcpcdiy
2015-12-24 15:50
必须安装CPU 。。要不不会出CPU电压
诺言电脑
2015-12-24 20:12
刚测了一个,没有电压。
kaixian2010
2015-12-24 23:39
不会出的有些还开不了的
350808063
2015-12-24 23:50
1155 CPU用的是串行vid,只有两个线,理论说不上CPU没vid不出供电的,华硕主板不上CPU直接不上电。
你们都是坏人
2015-12-25 10:15
不上CPU 不出电压
咖啡男
2015-12-25 15:53
不会出来的
yangke251
2015-12-25 16:23
肯定不会出啦
王恩史
2015-12-31 08:21
嗯,我网购了一个二手CPU,点亮了,还真是不上CPU,主板CPUCOER电压不上来的。多谢各位大师了。
super0612
2015-12-31 12:56
出不来的,要装CPU才出CPU供电的
2932371
2015-12-31 23:24
没有u你不会上假负载吗
凤城
2016-1-1 01:11
这个不一定,具体要看用的什么电源管理芯片,如果是采用SVID的,那么不上CPU有些是有的,如果是VID的话不上CPU是不会有电压的。
a43027578
2016-1-1 01:26
按时序来修啊!~还没到CPU呢!
ptmanager
2019-9-17 17:22
cpu没有供电
专题:
https://www.chinafix.com/zt/5095-1.html
