查看: 4672|回复: 67
未来人类 6-71-p15eo-d06 不上电维修
发表于 2015-12-23 08:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户送来本子 只有 TF  LOGO 不知道什么牌子的机器,称点不亮。接电一上  电流表只上了个0.01就下来了。拆机板号 6-71-P15E0-D06  。
根据上电情况初步判断为后级电路故障,也就是2级电压没起来。打对地到5VS的时候发现了问题,确实对地太小了。看图纸这个电压外接的地方太多,先不烧,看看板上的元件吧。看到L25这个电感的焊盘时候,看着明显发暗了。断开PJ12,测量就是L25这边的问题,估计就是C190或者312的问题,190在外容易处理,先踢开190,一打对地上去了,那就是它了。接好显卡板等反复上电2-3次,屏幕亮了,机器修复。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员2002190.5元2022-3-4 21:17
 会员1089080.5元2021-8-29 11:16
 会员13372270.5元2021-5-13 21:54
 会员13350580.5元2021-4-27 21:53
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +93 收起 理由
新人求罩 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
琵琶山 + 2 赞一个
llyx + 5
寒风2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
DBJBW + 1
qwoainima + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhaobinjim + 4 楼主这机器图纸也要分享一下啊。
tanxiang + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员11702 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-23 08:44:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主细心啊,要是我就直接烧了
发表于 2015-12-23 08:49:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这好像是 V星的 未来人吧
发表于 2015-12-23 08:53:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样子的观察省时。得到了效率
发表于 2015-12-23 08:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这好像是地球人,捡钱的节奏,唉,没怎么修到过
发表于 2015-12-23 09:02:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我也会直接烧鸡了,
发表于 2015-12-23 09:06:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二级转换电压 GDS的阻值大概在多少算正常
发表于 2015-12-23 09:09:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 修复问题很仔细 先修阻值是对的  也是最安全的 值得学习
发表于 2015-12-23 09:11:16 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
这就是19V对地大短路,应该用烧鸡大法可以直接烧出来吧
发表于 2015-12-23 09:16:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
细心,挺好的
发表于 2015-12-23 09:16:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
蓝天代工的
发表于 2015-12-23 09:16:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
细心,挺厉害的啊
发表于 2015-12-23 09:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
又是一个好价格的机器
发表于 2015-12-23 09:29:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种维修思路简直就是捡钱滴节奏,短路就是比修信号简单
发表于 2015-12-23 09:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
贵的电脑维修价格必须高
发表于 2015-12-23 09:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是C190短路了吗
发表于 2015-12-23 09:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电容外观有异样吗,有些电容会有细小的开裂
发表于 2015-12-23 09:47:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修这么高端的笔记本,估计收费也高吧!!!!送钱的节奏{:4_135:}
发表于 2015-12-23 09:59:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也习惯烧,最后满手泡
一般都是把电流限制1.5a左右,,会有烫的感觉,但不至于起泡,可以试试  详情 回复 发表于 2015-12-26 13:22
发表于 2015-12-23 12:46:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
190的外观比312还好
