标题: 买了瓶液体助焊剂,发现作BGA不好用~~ [打印本页]
作者: 三公子    时间: 2009-2-8 00:41
本来想自己作点酒精松香溶液作BGA用,结果发现有卖液体助焊剂的,便买了一小瓶想试试,可发现这东西太稀了,打到桥下流的到处是,而且温度刚一上来,助焊剂便挥发光了,根本起不到作用,不知道大家有没有用这东西的?
作者: 阿欢    时间: 2009-2-8 01:58
做BGA能用液体助焊剂吗。那只能加焊BGA或者IO芯片。
作者: 总有路可走    时间: 2009-2-8 05:52
3# 阿欢
人家正经BGA焊膏都100多rmb一桶
LZ买基地PPD的焊膏焊东西
液体的是化学产品,很伤身体哦
作者: 王大修    时间: 2009-2-8 09:06
第一,液体助焊剂挥发太快,没到温度就没了。不适合bga操作
第二,松香不能做bag助焊剂,可以看看下面的帖子:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-91733-1-1.html
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-2-8 09:35
液态助焊剂挥发后残留的白色粉末才是真正的助焊剂!挥发掉的只是溶剂!
作者: 非常成立    时间: 2009-2-8 15:25
同意楼上意见,还有一种类似于小包装锡笔包装的BGA焊膏,颜色类似于调稀的黄油,楼主可以试用一下。:)
作者: 三公子    时间: 2009-2-8 21:59
回楼上各位,我目前用的就是日本的助焊膏,可就是感觉加焊用太浪费,所以想调点酒精松香溶液来用,当然如果要重作BGA,植珠的时候,还是要用助焊膏的~~
