查看: 7637|回复: 138
东芝L450-176一个小问题引起的开机不显,大部分维修人员都会忽略
发表于 2015-12-23 01:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天接了一台电脑TOSHIBA SATELLITE PRO L450-176 顾客说能开机,但是就是不显示,听到这个问题,不由间嘴角微微上扬
不用说,大家也晓得
报价,顾客同意留下
拿出我的上古兵器(螺丝刀),三两下拆掉,简单的活看看瞧瞧,没发现大问题,于是裸板点点看,一点尼玛,开机了,在点又开机了
反复开机都没有问题,心想这不是捡钱的节奏看都能开机,就把它装起来了,全部完毕哦,很潇洒的往椅子上一靠,按一下开关
电流到了 0.89停在这里了,屏幕不亮,靠,心中十万个为什么出现。。。。完后反复按开关结果都是一样,看来还是有问题
怎么办重新拆进去呗,
接下来各位看官,维修流程
参与人数 17下载分 +54 收起 理由
鹰飞长空 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
tanxiang + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
づ开始懂了、 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蜉蝣cc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Xanan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wpcandyy + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
瓶子里の恶魔 + 2 换一个接口比较好
acp + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员394687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-23 12:00:51 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
lian520 发表于 2015-12-23 08:58
为什么不帮换个呢usb呢  客户会说你这里服务不错
其实不换USB还好,要是换了被客户发现反而落不了好,可会会认为之前的问题就是一个小小的USB口引起,反而会想到是不是收费太高,这样一处理,反正原来USB口也不能用,之后要想到再修USB口还会来找你维修的,人啊,有时候多为好反而捞不着好!
遇到抠门的发现问题了说不清,留着以后继续修  详情 回复 发表于 2015-12-24 17:52
修好后,告诉客户,机器的故障,然后在问下客户是不是USB坏了,要不要一起给你弄下,这样客户就不会说什么了,  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:29
哇!这家伙是老油条呀,都能想到这一步。  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:25
这招厉害 下次也不做好人了  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:19
我一般会说免费给你换个USB接口  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:04
同感。如果跟客户解释说是USB接口引起的故障,客户会说就换了一个USB接口也敢收那么多少钱的。  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:49
哈,说对咯  详情 回复 发表于 2015-12-23 18:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-12-23 07:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修还是要细心一点,
发表于 2015-12-23 08:11:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
仔细加耐心·等于收货
发表于 2015-12-23 08:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
原来是个小问题,楼主捡到钱了
恭贺楼主 ,这问题下次我们注意  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:36
发表于 2015-12-23 08:37:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
usb口不换好吗
原有的故障在客户没点明的情况下为什么帮他修呢?除非客户点明。  详情 回复 发表于 2015-12-24 11:20
好换啊,分分钟的事情,我说了我比较懒,顾客又没要求,干嘛费劲  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:27
换起来比较麻烦。按LZ这样既简单又省时。  详情 回复 发表于 2015-12-23 09:36
发表于 2015-12-23 08:41:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
属于笔记本外观检查范畴,楼主一开始没有发现也算是捡钱了
那也得外观能检查出来啊 谁会检查完主板再看看USB口。。。  详情 回复 发表于 2015-12-24 01:44
发表于 2015-12-23 08:56:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主还是细心的,好了了机器装好就不亮了,有时候就很头疼了
发表于 2015-12-23 08:58:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
已经有人替我回答了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-12-23 17:28
其实不换USB还好,要是换了被客户发现反而落不了好,可会会认为之前的问题就是一个小小的USB口引起,反而会想到是不是收费太高,这样一处理,反正原来USB口也不能用,之后要想到再修USB口还会来找你维修的,人啊,有  详情 回复 发表于 2015-12-23 12:00
发表于 2015-12-23 09:04:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这类问题我遇到很多,一般我都会先看USB是否短路,这样可以节省很多麻烦
发表于 2015-12-23 09:05:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
得去  很仔细
发表于 2015-12-23 09:16:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哈哈哈,这情况不多
发表于 2015-12-23 09:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个是灯下黑,最危险的地方最安全,我一般都会看下接口有没坏的。
发表于 2015-12-23 09:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你确定是大部分~
发表于 2015-12-23 09:20:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩恩 是的 仔细一点 这个问题大部分同行都能够修好
发表于 2015-12-23 09:20:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆钱检查一下,必修课
发表于 2015-12-23 09:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这问题给我秒杀,不会忽虑掉的,细心必须的是要。,
发表于 2015-12-23 09:22:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
usb 接地短路 造成保护 谢谢 分享 心要细
发表于 2015-12-23 09:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我觉得大部分的人还是可以发现的
发表于 2015-12-23 09:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱成功了
有客户资源, 这不叫捡  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:11
发表于 2015-12-23 09:25:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
usb针乱七八糟去了一起,,,怎么不会短路
