标题: 红米1S(移动4G版)不充电维修 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2015-12-23 00:53
迅维手机、电脑维修培训 实地维修案例
机器型号:红米1S(4G移动版)
故障现象:不充电维修
手机是家里那位自己之前用的,换了台新的这台部放一边好久了没用,新的那个在老家没带过来,然后找红米来用,但又不能用,没手机用你们懂的,自己不修好给你们也懂的。。。。。。。。总之日子不好过。
手机能正常开机,插上USB数据线可以连接电脑,并可以查看手机中的相片和管理手机。但充电灯不亮不能充电,在设备中查看电量使用情况提示未在充电。这种情况一般与电池的问题很少,基本是充电电路问题。
主板、笔记本就修多了,手机还是第一次修,对于手机原理了解一二。不管三七二十一,先上论坛查一下有没相关实例。正好论坛有个版主发了个通病贴说是U2芯片问题导致,把芯片拆掉将焊盘上面的1-4脚相连。
个人感觉不太懂是什么问题,找朋友要了张位置图和电路图进行查看了一下。找到了电池接口和U2芯片如下图。
U2芯片又找不到内部电路图。个人理解是这样的芯片1脚2.8V供电、6脚是1.8V供电来自于电源管理PMU。2脚CE应该是个选择或者开启信号,按电脑的原理应该开机后为高电平。3脚和4脚应该是4脚输入,3脚输出。查图3脚通过R27连接到电池接口,由VIO28_PMU上拉。4脚是BAT_ID_18连接到处理器MT6582(从信号名上看出应该是个1.8V电压。
看完引脚功能并测量后,个人理解如下:待机时VIO28_PMU1给芯片1脚供电.开机后VIO18_PMU给芯片6脚供电,芯片2脚得到1.8V高电平开启信号。处理器发出1.8V的BAT_ID_18信号给U2的4脚,芯片再从3脚输出高电平经过R27送到电池接口(请各位手机牛人讲解一下此处原理)。
但当我开机后测量到芯片4脚有1.8V电压输入,而3脚输出的电压是0V,从测量结果表示U2芯片损坏。
没换芯片换只能按论坛贴子说的做?我的风枪是修主板的风力太大不敢吹U2芯片下来,所以就没拆U2用烙铁把R27拆掉断开与U2的连接,直接从芯片4脚飞一根线到R27另一端。(上面说是1脚和4脚连接应该是错的,要注意看他给出的图示才是正确的。)
然后把板装上去试机,看到充电灯亮,开机后进入电量使用情况查看提示能充电,到此修复。终于可以安心睡觉。
迅维手机、电脑维修培训
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、苹果三星IPAD维修
实地科目:手机(苹果三星小米手机&IPAD)、笔记本、主板/显卡、液晶显示器、打印机、硬盘维修和数据恢复
联系电话:0755-27396416
咨询QQ:1727176051 [qq]1727176051[/qq]  981775188   [qq]981775188[/qq]
作者: 云飞子    时间: 2015-12-23 07:14
为什么往高加分加不上
作者: 陈正权    时间: 2015-12-23 08:17
徐老师,技术不错啊!
作者: yjsodnmq    时间: 2015-12-23 08:52
全能班啊!
作者: 海韵之恋    时间: 2015-12-23 08:55
yjsodnmq 发表于 2015-12-23 08:52
全能班啊!
你全能班的?
作者: 月饼    时间: 2015-12-23 08:57
徐总手机处帖,必须加分加精华
作者: 鑫迅维电子    时间: 2015-12-23 09:00
作者: 高原小鹰    时间: 2015-12-23 10:04
昨晚才学了李老师讲的5s充电电路 今天就能看到类似实战  来的是时候 谢谢前辈们!!
作者: 一个星期    时间: 2015-12-23 10:15
牛牛牛 重要的词说三次
作者: LeVs    时间: 2015-12-23 10:17
徐总的手机处女贴?   徐总真是全能。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-12-23 10:18
徐老师出品必属精品
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-23 11:12
老师出手就是不一样,加分支持原创。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-12-23 11:57
陈正权 发表于 2015-12-23 08:17
徐老师,技术不错啊!
有时间各种东西都要接触接触,要跟着时代走。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-12-23 11:58
LeVs 发表于 2015-12-23 10:17
徐总的手机处女贴?   徐总真是全能。
他们乱说的,那有全能人呀,只是多接触点东西,跟上市场步伐。
作者: likk    时间: 2015-12-23 12:40
谢谢同学共享值得学习
作者: 坏男孩阿生    时间: 2015-12-23 13:28
技术强人,谢谢分享!
作者: huangjun88519    时间: 2015-12-23 14:05
哎呀  又学习了,不过这个手机,估计我是是修不到了,之前开店那会,经常修手机换屏幕,刷机解锁。充电这块还没有考过,电路不懂,授予了
作者: 海韵之恋    时间: 2015-12-23 14:12
huangjun88519 发表于 2015-12-23 14:05
哎呀  又学习了,不过这个手机,估计我是是修不到了,之前开店那会,经常修手机换屏幕,刷机解锁。充电这块 ...
没有学不会的东西,只要下功夫,一起努力吧。
作者: 我心如水!    时间: 2015-12-23 14:23
徐老师又领先一步了,开始修手机了,厉害!!
作者: huangjun88519    时间: 2015-12-23 14:30
嗯嗯,谢谢老师,感谢迅维
作者: 三十人行    时间: 2015-12-23 14:34
徐总啥时候开始改修手机了
作者: 三冠维修    时间: 2015-12-23 14:36
徐总把我的手机也修一下吧
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-23 14:37
徐总真是多才多艺。手机修像好玩似的,
作者: 15958273791    时间: 2015-12-23 15:01
大神啊  这个手机可以收多少钱
作者: 海韵之恋    时间: 2015-12-23 15:22
三十人行 发表于 2015-12-23 14:34
徐总啥时候开始改修手机了
还在修主板呢,有机会就搞搞手机。
15958273791 发表于 2015-12-23 15:01
大神啊  这个手机可以收多少钱
这个手机修不好就不好过,修好没钱收。
作者: doc110630    时间: 2015-12-23 16:00
看不懂
作者: nmd200    时间: 2015-12-23 16:12
红米1s的图纸太难找了,求分享。谢谢
作者: 604590307    时间: 2015-12-23 16:26
修手机第一次看到。威武这种我就报废
作者: longhu003    时间: 2015-12-23 18:12
这个故障对于初次接触手机维修来说算比较复杂的,不过修过电脑,按照线路查还是能找到问题根源的,这时节省时间就需要论坛的资料和图纸了
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-12-23 18:30
徐总多才多艺啊,哪天拜你门下学手机
作者: 277264331    时间: 2015-12-23 18:33
谢谢分享    怎么不到10个字  不能发啊
作者: neco    时间: 2015-12-23 18:47
修手机需要好的手工就行。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-12-23 19:55
jiaoxiangyang21 发表于 2015-12-23 18:30
徐总多才多艺啊,哪天拜你门下学手机
手机目前不是我主业务,可以到迅维有手机老师带领你,他们现在比我专业。
作者: dajiahao2010    时间: 2015-12-23 20:01
哇,居然有这图纸,分析得不错
作者: ip52028    时间: 2015-12-23 20:55
我也想去实地学习
作者: xiaobao123    时间: 2015-12-23 20:56
徐总手机芯片也可以当电脑芯片引脚定义来理解,长见识了,谢谢徐总啊
作者: 彭氏驾驶    时间: 2015-12-23 21:02
羡慕嫉妒啊手机我也要学
作者: 龙盛01    时间: 2015-12-24 00:09
一阵风吹来 好强的骚气!
作者: 独木不成林    时间: 2015-12-24 00:55
U2相当于电池状态检测芯片,一个I2C电平转换换芯片,电池内部的控制芯片把电池状态信号发给U2。U2转换为电平后送给CPU,也就是正常发出高电平,不正常发出低电平,CPU只要收到高电平就行,所以一般是1脚连4脚,直接接到供电不需要上拉,
作者: aoxueanry    时间: 2015-12-24 08:35
老徐都来修手机了~~~~时代真的变了
作者: 海韵之恋    时间: 2015-12-24 10:14
电子产品很多东西是相通的。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-12-24 10:17
独木不成林 发表于 2015-12-24 00:55
U2相当于电池状态检测芯片,一个I2C电平转换换芯片,电池内部的控制芯片把电池状态信号发给U2。U2转换为电 ...
接到1脚3.6V那么早电压呀,我只是接到3脚1.8V电压而以哦。这个芯片坏好像会不认电池是吧,插充电线久了会提示电阻不对。
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-12-24 12:56
手机修的很少
作者: ssunyizhengs    时间: 2015-12-24 16:12
这个确实有点厉害
赞一个
作者: sumin    时间: 2015-12-26 11:06
楼主思路清晰  讲解通俗易懂 让我等菜鸟受益不浅
作者: likk    时间: 2015-12-28 15:30
谢谢同学共享值得学习
作者: liwater363    时间: 2015-12-28 15:42
我修过一个红米不充电的,逛了一圈,发现是ROM刷错了,不充电,仅供参考
作者: 隆兴电器维修    时间: 2016-1-24 13:56
能给一份图纸吗谢谢287330630@qq.com
作者: 不能自抑    时间: 2016-1-25 10:29
传说中的一法通万法,会原理就是这么牛
作者: neco    时间: 2016-1-30 11:19
可以这么理解。
作者: neco    时间: 2016-1-30 11:24
2脚CE选择或开启信号工作推测是CPU处理器控制的。
作者: 18184004565    时间: 2016-2-14 22:28
历害.............................................................
作者: ybbypm1986    时间: 2016-2-21 12:47
我是抱着学习的态度进来的……
作者: 351883757    时间: 2016-2-21 13:01
学习学习学习
作者: 海棉杨    时间: 2016-3-2 22:21
手上一台红米1s不开机,也充不上电了,求楼主分享图纸和点位图。谢谢!
作者: acp    时间: 2016-3-3 08:21
高手的杰作。。。
作者: 452140935    时间: 2016-3-4 15:04
学习学习学习
作者: 1171688810    时间: 2016-3-8 23:18
楼主好厉害啊
作者: qsmy100    时间: 2016-3-10 20:39
楼主好厉害啊
作者: lcf670504    时间: 2016-3-13 19:23
学习了呵呵呵呵呵呵
作者: 后悔药批发    时间: 2016-3-14 00:01
看的人心激动啊!手机电路修复还没几例
作者: luobr1988    时间: 2016-3-15 09:49
这个刚刚开始学习手机,
作者: 隆兴电器维修    时间: 2016-3-17 17:59
有红米1S移动4G图纸吗给我一份呗  287330630@qq.com谢谢
作者: TL皇上    时间: 2016-12-3 15:52
那么简单??
作者: 诺尔科技    时间: 2016-12-3 21:15
学习了 厉害啊
作者: 龙潭中通    时间: 2016-12-4 18:01
跟上时代的步伐,要不然就被淘汰。。大爷说的在理。。。   看来要报远程班了
作者: 貪食兔子    时间: 2016-12-5 09:57
看了半天理解U2是电池检测的。是可以拆掉的,其他手机如果是这种类似的电路也可以拆掉短路来维修是吗?
作者: aipeak    时间: 2016-12-5 13:29
也想去学学手机了
作者: 军用菜刀    时间: 2016-12-8 10:25
3脚应该是电池检测信号,1.8V。这个信号出现部题,相当于没有检测到电池?
作者: 亿航通讯    时间: 2018-1-8 10:49
真佩服你们这些能把图纸研究透彻的人
