标题: V星MS-7549 REV:1.4点开机针后几分钟才触发(延迟触发)维修案例!~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-23 00:13
版号:V星MS-7549 REV:1.4
故障:延迟触发
故障现象:每隔一段时间点开机针不能立即触发,要过几分钟才触发,触发后  可以正常关机,也可以再触发(这次触发正常),断电后 一段时间 再开 又延迟....循环。有时候好几分钟才触发 有时候1-2分钟。
天气冷 生意有点清淡,同行的板 这种问题 不是闲着真不想修。
刚接到板时 点了不触发 以为就真的不触发了,也没断电就去了个洗手间回来 吓我一跳怎么跑马到B1了{:3_48:}(应该是跑到找不到硬盘那两行英文那里)
进主题:
这是这个板的IO 71882  的开机部分。
测开机针电压正常,短接 有高低高跳变,
80脚进来也有高低高 跳变 正常
81脚去南桥的PWRBTIN#也有高低高跳变 正常。
85脚RSMRST有3.3V 正常
82脚SLP_S3#有持续的高电平3.3V 正常
83脚ATX_PSON#1.3V 不正常。
待机时 83脚有3.36V 正常
点开机后 PSON 还有1.3V 不正常 没被完全拉低。
(因为不太稳定 所以遇到的困难就不说了)
看到这个 心想要么IO挂了 要么其他元件影响的。
这个2.85V 很多IO 挑起来 都是有这个电压的。以前测过。
测到这里 问题应该不是IO引起的。
准备拆PSON所连接的其他元件。
拆到这里还不行 心都点灰了,图纸中PSON 还连接到一个C195的小电容,但是主板花花绿绿的 怎么找都找不到。郁闷了,心想小电容引起的故障是拉低电压的故障比较多 这个故障跟小电容好像也没多大关系 就不找了。就剩下一个RN23排阻了,起初以为是上拉的电阻 也没想拆。不过没别的思路,就拆了吧。
换了 RN23 试了 很多次 都正常。
呵呵 还会串电 ? 不知道怎么解释才好了。
换了RN23  故障解决。
本人基础差,说错的,勿喷!望指正!
觉得有帮助的加个分嘛{:3_64:}
_7549-1.4(811223).pdf
1.28 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 佳欣办公    时间: 2015-12-23 08:33
挺好的,分析不错,继续努力吧
作者: likai    时间: 2015-12-23 08:59
不错PSON电压不行直接拉根线
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-23 09:13
就2分权限,妥妥的全加上,这一类故障,真心不是随随便便就能修出来的,楼主技术好,为人还这么谦虚,这也叫基础差,那我这样的就没法形容了
作者: shui5770    时间: 2015-12-23 09:33
楼主技术不错
作者: 以后以后    时间: 2015-12-23 09:51
可以直接拉个3.3V过去吗?
作者: chujiafu    时间: 2015-12-23 10:08
祝贺楼主。我有一块华硕P5kpl am se主板不上电,没修复。现在的很多华硕的主板没有图纸,不好修呀。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-23 10:10
有定位图呀 可以下载定位图 只是 定位图 有点难看  都是这样的 线路图好看 但是位置难找  定位图好找元件 但是有时候不能理解
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-23 10:11
遇说还修 发表于 2015-12-23 09:13
就2分权限,妥妥的全加上,这一类故障,真心不是随随便便就能修出来的,楼主技术好,为人还这么谦虚,这也 ...
基础真的还不到家   到现在我其实还在怀疑 IO是不是还有问题
作者: 湘南剑    时间: 2015-12-23 10:27
厉害。这种情况,我一般先洗IO那块,洗完了不行,上风枪吹吹,然后看情况。不过大多会好了。再不行,就跟你一样跑一下线。现在的排阻越做越小,问题也越来越多了!
作者: 阿里是好狐狸    时间: 2015-12-23 10:36
1.3v
正常的话多少呀
作者: neco    时间: 2015-12-23 11:05
阿里是好狐狸 发表于 2015-12-23 10:36
1.3v
正常的话多少呀
正常是零点伏电压。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-23 11:05
以后以后 发表于 2015-12-23 09:51
可以直接拉个3.3V过去吗?
不可以吧  PSON 本身有3.3V  它的工作就是把3.3V拉低
1.3v
正常的话多少呀
正常 开机后 PSON  要被完全拉低  一般是0V
作者: douzi707    时间: 2015-12-23 11:15
不错,说的很详细,学习了
作者: neco    时间: 2015-12-23 11:15
可以直接拉个3.3V过去吗?
不行的,这里PSON信号应该是5VSB上啦工作的。
作者: 清风789    时间: 2015-12-23 11:15
不错不错,有学习了一招
作者: neco    时间: 2015-12-23 11:24
IO有故障的话,同时也会导致83脚ATX PSON#信号电压不能被此引脚内部电路工作接地完全拉低,挑起83脚接店待机状态IO端正常工作应该是0V左右状态正常,相当于断开了与外围上啦电阻和5VSB测试点的连接。
作者: 为了生存    时间: 2015-12-23 11:27
楼主修 这张主板用了多久时间呀,收商家多少钱呀。
作者: neco    时间: 2015-12-23 11:35
RN23在这里应该是PSON信号上啦电阻,本身损坏一般为内部阻值变大多,C195电容推测可以在RN23排阻周围可以找到。
作者: neco    时间: 2015-12-23 11:40
楼主说的串电现象在这里为RN23本身1和2脚之间阻值呈现短路状态就会出现。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-23 11:46
不稳定 要经常放一段时间 才能出故障  所以 用了 一天时间多   修修停停的  就是 有空就拿出来测下  有点啰嗦
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-23 11:48
那PSON  怎办不能把它也一起拉低呢  有点不解
作者: eng20122012    时间: 2015-12-23 11:58
是不是RN23上面灰尘太多,或者是被鼠辈拉尿上去了,引起的漏电,最近修了块G41主板就是因为老鼠屎在元件上引起的漏电导致外围场管将SMCLK电压拉低,导致卡E0.
作者: neco    时间: 2015-12-23 11:59
这里PSON没有被完全拉低推测与IO不良也有联系,C195本身容量大小只是起到决定电源接口绿线测试点电压被IO 83脚内部电路接地拉低时间间隔值大小而已,在开机触发期间。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-23 12:02
neco 发表于 2015-12-23 11:59
这里PSON没有被完全拉低推测与IO不良也有联系,C195本身容量大小只是起到决定电源接口绿线测试点电压被IO ...
哦哦 谢谢分析
作者: neco    时间: 2015-12-23 12:15
eng20122012 发表于 2015-12-23 11:58
是不是RN23上面灰尘太多,或者是被鼠辈拉尿上去了,引起的漏电,最近修了块G41主板就是因为老鼠屎在元件上 ...
你说的也有可能,灰尘也是导致元器件上电严重发热烧毁的杀手,元器件漏电一般是本身表面腐蚀也会导致。
作者: neco    时间: 2015-12-23 12:21
青杏煮酒 发表于 2015-12-23 12:02
哦哦 谢谢分析
那个电容位置最好找到更换效果更佳。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-23 12:22
neco 发表于 2015-12-23 12:21
那个电容位置最好找到更换效果更佳。
主板交出去了
那个电容位置最好找到更换效果更佳。
这个电容是 一端接PSON 一端对地的
作者: neco    时间: 2015-12-23 12:24
青杏煮酒 发表于 2015-12-23 12:22
主板交出去了
估计还会返修。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-23 12:25
neco 发表于 2015-12-23 12:24
估计还会返修。
作者: neco    时间: 2015-12-23 12:25
这个电容是 一端接PSON 一端对地的
是的,这个电容也具有稳定PSON信号工作高低电平作用。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-23 12:27
等等吧  看看会不会返修   如果返修了 在把它也换了
作者: zhoumw    时间: 2015-12-23 12:59
台式机主板这个PS-ON信号的上拉电阻,如果氧化引起电压拉供0.2V,主板会无法上电
作者: neco    时间: 2015-12-23 13:13
这里电阻氧化就是所谓本身内部阻值开路。
作者: 188559878    时间: 2015-12-23 14:38
  楼主最后测了这个坏的排阻的阻值是一样的么?
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-12-23 14:53
修好了就是王道,能收到钱才算成功了呵呵研究那么多意义不大。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-12-23 14:59
作者: neco    时间: 2015-12-23 15:21
推测测量内部阻值是偏大开路状态。
作者: 主板图纸    时间: 2015-12-23 16:34
楼主真的很用心  很有耐心   直到最后找出真凶
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-26 10:20
估计还会返修。
过了几天了  没见返修呀  应该没事了吧
作者: abc1033729372    时间: 2015-12-26 13:48
我猜这是小强干的好事  导致排阻不良
作者: 商厚平    时间: 2015-12-26 14:08
楼主厉害啊。。。。这种问题居然都遇到,
作者: peng91323    时间: 2015-12-26 14:46
由图纸就是好。。现保存图纸
作者: 15958273791    时间: 2015-12-26 22:31
楼主 写的太谦虚了
作者: 2206807866    时间: 2015-12-26 23:02
Q52   Q45  都是N沟道     开机PSON#低电位  场管截止   两个REF就不会被拉低   应该是送到后面比较器正向输入端!
作者: 2206807866    时间: 2015-12-26 23:03
2206807866 发表于 2015-12-26 23:02
Q52   Q45  都是N沟道     开机PSON#低电位  场管截止   两个REF就不会被拉低   应该是送到后面比较器正向 ...
所以  Q52   Q45  拆了  无所谓!
作者: wo88888888    时间: 2015-12-27 11:17
你是个高手
作者: likk    时间: 2015-12-28 15:40
谢谢同学共享值得学习
作者: 80093649    时间: 2015-12-28 17:06
看了楼主的技术我真是自惭形秽啊。
作者: zhangron1997    时间: 2015-12-28 17:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-12-28 17:45
是我就直接换了,,太麻烦
作者: 330273157    时间: 2015-12-28 18:43
楼主写得很详细,我们新手也能看懂步骤.
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-28 19:16
可以直接拉个3.3V过去吗?
比我还牛  我好歹知道不能拉{:3_49:}
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-12-30 11:56
插电  自动加点  然后不跑吗
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-31 00:17
楼主都是发这种修好了让大家迷糊的贴    这上拉电阻坏只会是自动上电  关机关不死   为什么会是延时开机   为什么  到底是为什么   还是我们之前学的都理论错了?   论坛还有位仁兄的案例是:也是维星主板   要拆掉这个上拉电阻才能开机 破口大骂V星的工程师     当时就把月饼哥哥雷晕在厕所了
作者: chenjiahao    时间: 2015-12-31 14:12
楼主值得请教下。
作者: chenjiahao    时间: 2015-12-31 14:15
我想请教一下V星MS-7615的主板,有时开得了,能亮,有时怎么按开关都不加电,请问这个该怎么维修?能给点维修思路吗?
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-31 14:23
chenjiahao 发表于 2015-12-31 14:15
我想请教一下V星MS-7615的主板,有时开得了,能亮,有时怎么按开关都不加电,请问这个该怎么维修?能给点 ...
你这个问题 最好换个电源确定 电源没事
查下开关针PW+到IO 有没有跳变
IO PSOUT 有没有跳变
SLP_S3#有没有变成 高电平3.3V
IO PSON 有没有拉低。
另外看下  32.678晶振 有没有起震 两个脚有没有压差
作者: 堕落·红尘    时间: 2016-1-2 14:54
楼主是实地出来的吗~~
作者: 三冠维修    时间: 2016-1-2 15:05
楼主,没猜错的应该是用的 472排阻,记得以前修过一块7641 的,880芯片组,不触发,延时触发,触发掉电,跑马掉电,也是用的F71889,我把IO换了都不行,后来发现,只要加焊那个IO就行,买的新IO,不可能是IO的问题,后来就索性换了那个472排阻,然后就OK,这个问题修的 特别纠结,当时都快疯了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-1-2 16:03
堕落·红尘 发表于 2016-1-2 14:54
楼主是实地出来的吗~~
不是   主板是自学的
作者: 錾金    时间: 2016-1-18 14:57
楼主技术好,为人还这么谦虚
作者: z2278323    时间: 2016-1-18 20:07
