请教 显存的 问题
邱慎红
2009-2-8 00:08
请教 显存的 问题
请教 两个问题 1,独立显卡机器,如果把显存全下了,开机还能显示正常图像吗,或者显示会花屏吗 ?
2,NC6000上的 显示存型号是 :HY5DU283222A 能 用HY5DU283222代替吗?
阿欢
2009-2-8 02:05
显卡上的显存,开机显示白屏,不会用图像。
苍松
2009-2-8 09:38
缺少显存的话要么花屏,要么白屏,图象不会完整显示
传说中人
2009-2-8 11:18
是没有显示。花屏可能小
邱慎红
2009-2-8 14:35
弄了个主板做实验,确实是花屏显示不了图象
邱慎红
2009-2-8 14:37
本本波
2009-2-8 20:09
可以换的 我换显存找不到一样的就换长的差不多的 点位一样容量一样就可以换
