标题: 急!急!!急!!!优派VS10866不显示求助!!!!! [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2015-12-22 22:48
我今天修一台优派显示器,故障是指示灯亮黑屏 拆开看爆了个电容 把电容换好后还是黑屏(背光没亮起来) 再把旁边几个电容换掉还是黑屏(背光还是没亮起来) 于是改个高压板,改好后背光还是没亮起来 黑屏,供电 开启 地都有接对,供电12V 开启3V  各位大神 维友们帮帮忙啊 谢谢各位大神和维友们file:///!!!
各位大神维友们,快来啊!
作者: 联益小张    时间: 2015-12-22 22:52
小弟在线等啊  可以通电就是不显  背光也亮不起来
作者: 联益小张    时间: 2015-12-22 22:53
我把通往高压板那两条线都接过了(一条开启一条ADJ) 都不显(背光不亮)
作者: 541872190    时间: 2015-12-22 23:12
是有显示 无背光么?  你仔细看看 用手电筒照一下看看是不是已经显示了 如果是的话 那就是灯管坏了 或者灯管链接的那个线在灯管两边断了
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-23 00:01
闪都不闪吗?灯管测一下,电源板应该是好的,一般都会闪一下灭啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-23 00:34
改了高压板不可能亮不起来啊。。。
作者: 联益小张    时间: 2015-12-23 09:38
xiongweizayz23 发表于 2015-12-23 00:34
改了高压板不可能亮不起来啊。。。
我换了好几个高压板,不可能高压板都是坏的
541872190 发表于 2015-12-22 23:12
是有显示 无背光么?  你仔细看看 用手电筒照一下看看是不是已经显示了 如果是的话 那就是灯管坏了 或者灯 ...
就是背光没亮起来 才不显示的
作者: 联益小张    时间: 2015-12-23 09:39
故障就是指示灯亮绿色黑屏(背光没亮)
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-23 09:53
改个驱动板上去试试
作者: 541872190    时间: 2015-12-23 10:34
联益小张 发表于 2015-12-23 09:38
就是背光没亮起来 才不显示的
我是跟你说 是不是有显示了  有显示只是没有背光  你不会亮 不代表没有显示 哥 灯管不亮 但是有显示 你是不好看到的  你得仔细或者手电筒拿来照一下  就知道屏有显示 只是没有背光
作者: 联益小张    时间: 2015-12-23 17:34
541872190 发表于 2015-12-23 10:34
我是跟你说 是不是有显示了  有显示只是没有背光  你不会亮 不代表没有显示 哥 灯管不亮 但是有显示 你是 ...
哦哦   我试试
作者: 联益小张    时间: 2015-12-23 17:35
一梦芯痛 发表于 2015-12-23 09:53
改个驱动板上去试试
是驱动板还是高压板?驱动板也会导致不通电?高压板有换过好几个
作者: 联益小张    时间: 2015-12-23 17:40
那像这种情况你知道是哪部分的问题吗?
作者: 541872190    时间: 2015-12-23 20:48
联益小张 发表于 2015-12-23 17:40
那像这种情况你知道是哪部分的问题吗?
如果是有显示 只是没有背光 是早期的灯管LCD那就是灯管坏了 或者链接灯管的线在灯管两头氧化或者烧断了 一根灯管有两根线 你看你是机灯管的 一看就知道了 如果是灯管 我不建议你自己搞 因为搞灯管是细心活  你自己来搞不好屏就坏了 确实需要很小心 不专业的话 还是给外面店做专业维修的搞吧 或者你抱着必死的决心大不了换新   可是要是灯管坏了 你也没有灯管换呀  所以还是拿外面去吧
作者: 联益小张    时间: 2015-12-24 10:59
541872190 发表于 2015-12-23 20:48
如果是有显示 只是没有背光 是早期的灯管LCD那就是灯管坏了 或者链接灯管的线在灯管两头氧化或者烧断了  ...
但是测了四根灯管都是好的啊
作者: 541872190    时间: 2015-12-24 11:03
联益小张 发表于 2015-12-24 10:59
但是测了四根灯管都是好的啊
是吗?怎么听你说起来这显示器还悬乎起来了  你不是说你拿通用改高压都不行吗?你把原主板上的电源12V给断开  就不要让主板12V电给芯片供电  只飞线四根到你改的高压上 可能是原主板上的 短路保护了 要么就是12V带不起负载了 前提是你说你的灯管都是好的
作者: 7GE8    时间: 2015-12-24 11:04
测过灯管吗是不是灯管坏了!
作者: 联益小张    时间: 2015-12-24 11:57
7GE8 发表于 2015-12-24 11:04
测过灯管吗是不是灯管坏了!
灯管测了,没坏
作者: 联益小张    时间: 2015-12-24 12:00
541872190 发表于 2015-12-24 11:03
是吗?怎么听你说起来这显示器还悬乎起来了  你不是说你拿通用改高压都不行吗?你把原主板上的电源12V给 ...
哦哦  我量了电源板上的电容是19V的电压接在改的高压板上可以吗?就是通用高压板(四灯的,像这种通用高压板的电压范围是几伏到几伏啊?谢谢)
作者: 联益小张    时间: 2015-12-24 12:36
把原来高压板的供电断开,把通用高压板改上去后可以亮了,但量了不到一分钟就灭掉了,量了通用高压板上的供电是18V 会不会是电压太高高压板承受不了导致灭掉了?
作者: firball    时间: 2015-12-24 13:10
联益小张 发表于 2015-12-24 12:36
把原来高压板的供电断开,把通用高压板改上去后可以亮了,但量了不到一分钟就灭掉了,量了通用高压板上的 ...
通用高压板的电压范围挺大的。  有些12-30V的。   你看下高压板的标识。
其实挺简单的,你拨掉开关线。   断原来的高压板供电,改高压板,外接灯管。  就这么试下啥问题就清楚了。
作者: 山高人为峰    时间: 2015-12-24 14:00
看看灯管啊
作者: 山高人为峰    时间: 2015-12-24 14:02
黑屏能不能看到字,能看到就是高压或是灯管,没有字就不是了
作者: 山高人为峰    时间: 2015-12-24 14:03
作者: 联益小张    时间: 2015-12-24 14:49
看不到字 灯管测试是好的
作者: 联益小张    时间: 2015-12-24 17:38
其实挺简单的,你拨掉开关线 ...
那18V的电压有影响吗?会不会减少通用高压板的使用寿命?
作者: 联益小张    时间: 2015-12-24 17:43
多谢楼上几位大神的帮助!!!我也感觉有根灯管像是老化了,于是就改成双灯的高压板(不会灭,就是亮度有点暗。各位大神,要怎样才可以把亮度调亮啊?谢谢!!!)
作者: 联益小张    时间: 2015-12-24 17:44
改好的双灯高压板在测试中(托各位大神的福,千万不要灭啊!!!)
作者: 中正五    时间: 2015-12-24 17:54
此型号没修过。  你改的通用高压板,还是原装同型号的?有些信号反馈要到电源板上去的,记得哪个论坛中有人换过通用板不行的,要换原装板
作者: 联益小张    时间: 2015-12-24 18:47
中正五 发表于 2015-12-24 17:54
此型号没修过。  你改的通用高压板,还是原装同型号的?有些信号反馈要到电源板上去的,记得哪个论坛中有人 ...
通用高压板不分原装的吧
作者: 中正五    时间: 2015-12-24 18:51
换你原来的板子,把高压输入的滤波电容换试试,我在修DELL E197FP 19寸正屏显示器时出现背光亮一下就灭,查高压回路输入电压12v(实测12.21v)正常,但直觉应将两个滤波电容换掉看看(25v 220uF,编号为C1 和 C9),拆下来测量电容值正常(均在220左右,几微法的差别),换成25v 330uF电容,故障解除。
作者: 541872190    时间: 2015-12-24 21:51
不是  所以我说还是你灯管有问题嘛  通用的 还会灭掉 说明还是灯管那边的事  要么就是灯管不稳定 最有可能的还是灯管两头的线烧得接触不良  显示器会一闪就灭的 我目前修了太多 都是灯管本身的事  是高压的事的几乎没有 除非是杂牌的  不然正规厂商 高压部分不容易坏 容易坏的 就是灯管  你改了通用 即使用那么几下可以用  但是没有根本解决 最后还是很容易坏的 还是要换灯管
作者: 联益小张    时间: 2015-12-25 10:01
541872190 发表于 2015-12-24 21:51
不是  所以我说还是你灯管有问题嘛  通用的 还会灭掉 说明还是灯管那边的事  要么就是灯管不稳定 最有可 ...
我换了双灯的,有问题的那根没接!大神,有什么方法测试灯管有没有问题(在不拆屏的情况下),我用测灯管的也测不出来它有没有问题!大神,请教下啊! 祝大神圣诞节快乐!!!
作者: 541872190    时间: 2015-12-25 11:44
联益小张 发表于 2015-12-25 10:01
我换了双灯的,有问题的那根没接!大神,有什么方法测试灯管有没有问题(在不拆屏的情况下),我用测灯管 ...
没有 我自己碰到这样的 我自己也不想换灯管 尤其是同行的机器 先改高压 测测一两天可以就交货 如果在测试的时候就不行了 就不改了 直接换灯管 这是没办法的 虽然我也不想换 不过还是得换
作者: 暖。残阳‘’    时间: 2015-12-25 12:18
你用通用版的驱动板试过了没有,能不能点亮
作者: lgf8188    时间: 2015-12-25 19:36
还是用双灯试下
吧!!
作者: ahjxliu    时间: 2015-12-25 19:52
灯管 测试了吗?
作者: zhoumw    时间: 2015-12-26 08:07
我手里也有坏彩显一台,谁有线路图请上传下,
作者: wangqini    时间: 2015-12-26 08:10
用了几年的显示器,把4灯改成双灯,有两个缺点:一是亮度低。二是很可能用不长,因为你那2根灯管也在老化边缘。
作者: 联益小张    时间: 2015-12-26 09:18
wangqini 发表于 2015-12-26 08:10
用了几年的显示器,把4灯改成双灯,有两个缺点:一是亮度低。二是很可能用不长,因为你那2根灯管也在老化边 ...
那还是要换灯管?大神,你有没有办法在不拆屏的情况下测试灯管到底有没有老化啊?
作者: 联益小张    时间: 2015-12-26 09:22
中正五 发表于 2015-12-24 18:51
换你原来的板子,把高压输入的滤波电容换试试,我在修DELL E197FP 19寸正屏显示器时出现背光亮一下就灭,查 ...
电容都换完了
作者: 联益小张    时间: 2015-12-26 09:23
通用驱动板?背光是由驱动板开启的?
作者: 联益小张    时间: 2015-12-26 09:24
什么故障啊?彩显也是显示器?
作者: wangqini    时间: 2015-12-26 09:39
判断灯管老化的方法明显的有两种,一种是发红了,另一种是灯光变的比较黄了。其实,一台显示器客户正常使用个三、四年,就离老化不远了。
作者: zhoumw    时间: 2015-12-26 09:44
是的,灯管老化后的通病。
作者: 暖。残阳‘’    时间: 2015-12-26 11:22
不是,你点一下看看是不是屏坏了
作者: zhangjiawang05    时间: 2015-12-26 12:11
我修的也很多 ,  有的是驱动板导致的,  有的是灯管老化导致的,灯管老化后会发红,甚至用耳朵仔细听有吱吱的声音,用手一模,屏幕的几个角,会烫手的现象。
作者: 周海    时间: 2015-12-26 12:25
是不是灯管坏了
