标题: 小修技嘉GA-B85-HD3 [打印本页]
作者: xu4915    时间: 2015-12-22 20:57
标题: 小修技嘉GA-B85-HD3
主板型号:
故障:自动开机几秒断电就开不起来了。
这板还很新还在保修范围。由于快年底了售后已经不收返修板了客户又不想等就直接修了。
测待机PCI-E B10脚3.3V正常。开关才0.8V不正常(正常在3.3V-5V)看来是开关真电压不够导致不正常触发掉电。从开关针跑线到这小六脚芯片上。 直接拆掉。不在自动上电了。测开关针电压也有3.3V正常了。短接开关风扇转没有几秒又掉电了。掉电又自动开起来不在掉电了看诊断卡跑码了,接上显示器提示BIOS错误提示是否恢复BIOS。直接选择Y。自动恢复中 完成后重启不在提示BIOS错误了。 正常了。本来想备份BIOS。可惜编程器不支持这新款的BIOS芯片。没有找到这种型号的最高只到6465E BIOS芯片型号是 MX25L6473E 遗憾了bios没有办法备份。仅供新手参考。总结:开关边上一小六脚芯片拉低了开关电压导致不正常触发。
作者: neco    时间: 2015-12-22 21:11
能说下小6脚芯片作用吗?
作者: 主板图纸    时间: 2015-12-22 21:16
拆掉不补回去  不会有什么后果吧  还有就是 什么原理
作者: 义气登堂    时间: 2015-12-22 21:18
BIOS 不用备了...GIGABYTE 可以下载的..
作者: 天然火焰    时间: 2015-12-22 21:23
技嘉板能在官网下载bios的啊
作者: xu4915    时间: 2015-12-22 21:24
neco 发表于 2015-12-22 21:11
能说下小6脚芯片作用吗?
这要查看图纸才知道起什么作用。
作者: xu4915    时间: 2015-12-22 21:26
应该没有问题。这小六脚芯片跟USB接口旁边一样的估计起到什么保护之类的吧
作者: xu4915    时间: 2015-12-22 21:27
是的有。。。。
作者: 1271092608    时间: 2015-12-22 21:30
MX25L6473E是个多大容量的BIOS芯片呢?8M的?
作者: xu4915    时间: 2015-12-22 21:31
64M芯片 内容文件大概是8M的吧
作者: neco    时间: 2015-12-22 21:47
推测是起到静电保护的
作者: 半透明的墙    时间: 2015-12-22 22:18
楼主不是跑线到小六脚吗,怎么又把六脚拆啦?
作者: xu4915    时间: 2015-12-22 22:22
这小六脚芯片和开关针相连。是这个小六脚芯片坏了拉低了开关针的电压。所以直接拆掉不用。
作者: wudi0    时间: 2015-12-22 22:24
8系列维修。收藏了
作者: ivwsit    时间: 2015-12-22 23:10
学点经验先。。。
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-22 23:17
难道那个6脚芯片是个电压保护原件
作者: Adamhuang    时间: 2015-12-22 23:37
这个现象以前有碰到过,
作者: xinzhew    时间: 2015-12-23 00:12
应跑一下这个六脚芯片看各脚连什么地方?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-23 00:23
ga-b85_hd3   xx嘛型号是?官网没有这个xx的BIOS的吧?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-23 01:01
这个小六角里面应该是几个二极管组成的
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-23 07:07
有强大的理论作为维修的基础。就是没图,大脑里也是有图的!强悍!
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-23 08:07
刷BIOShd3后面你是什么型号的尼?
作者: 小卒无名    时间: 2015-12-23 08:31
6脚的应该是静电保护吧?  楼主强大啊。。B85就开始修了。。。
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-12-23 11:19
这个现象以前有碰到过,
作者: bboroo    时间: 2015-12-23 11:52
这个小六脚应该和USB接口旁边的一样吧,防静电的。
作者: wang83122    时间: 2015-12-23 17:34
应该是和USB的静电保护IC一样的
作者: dzy84    时间: 2015-12-27 19:17
技嘉主板很多型号都有这个小六脚。。我有块技嘉的A970主板,开机马上断电,不插CPU供电一样。再开一定要断电才能开。换IO 8728后能正常用10分钟左右后会自动关机。之后又是开机马上断电。。求思路。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-27 19:44
现在修个主板真不容易啊,连元器件的标都没贴上给你加分了
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-12-27 20:37
新板也开始慢慢坏了  没图纸 辛苦了
作者: 王知道    时间: 2015-12-27 20:54
xu4915 发表于 2015-12-22 21:31
64M芯片 内容文件大概是8M的吧
8M 文件 编程器不支持?
作者: li1129491288    时间: 2015-12-27 21:34
这个小六角是做什么的
作者: e75xiuli    时间: 2015-12-29 06:04
64M芯片 内容文件大概是8M的吧
搂主的编程器也是866,不过看来你没升级编程器固件。看到你的帖子,然后还特意连接编程器找了下,先是跟你一样,然后升级了下就对了。
作者: e75xiuli    时间: 2015-12-29 06:07
64M芯片 内容文件大概是8M的吧
版本: V6.50 支持芯片数:14037 --2015.12.25
支持EN25/MX25/W25芯片的OTP编程。
支持MX25/W25 1.8V芯片(需专用降压适配器)。
芯片增加到14000+
不过你发帖子的时候,刚好这个版本还没出来,就错三天。
作者: 活着小虾米    时间: 2017-8-20 17:53
遇到一样的问题了 没几天客户又回来了 说有时候不通电 郁闷了
