845GL-ICH4主板5VSB(紫色线)对地短路
雾里求知
2009-2-7 23:21
一块杂牌主板(P4-845GL-ICH4-IT8712)的5VSB(紫色线)对地短路,同时会自动上电。已经排除了I/O芯片,1117管,PS/2,USB接口(已经拆掉)但还是短路。另外自动上电后南桥(ICH4)发烫,但是5VSB应该不是直接供给南桥的(是经过转换后才供给)吧!
到此,修不下去拉!望高手赐教!
爱问
2009-2-8 10:58
测量SB供电,如果有AGP插槽测量SB和AGP共用的MOS管,另外一般CH4的SB发烫如果不是供电问题就是桥挂。
叶姜
2009-2-8 21:23
测电源插座到南桥 的电路哈 看有没有问题 再检查AGP插槽下的MOS管哈
亿腾电脑
2009-2-10 14:49
一般来说就是AGP旁边的MOS管坏了,换了还是不行就是南桥坏了.......
彩云科技
2009-2-10 14:57
拆了网卡芯片,还短路一般是南桥,注意一点周遍电路上的电容和二极管坏了也会有同类的故障
罗亚其
2009-2-10 17:22
三个字,南桥挂
修烂机
2009-4-16 13:56
建议楼主首先要搞明白该板子采用的开机触发芯片是IO芯片还是用南桥芯片,这是修该故障的着手点!
海洋中的沙
2009-4-16 14:59
量一下USB对地阻值
缘乐
2009-4-17 13:28
换板吧,南桥挂了
