标题: 联想G470上电不显示维修 [打印本页]
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 20:31
标题: 联想G470上电不显示维修
                      小修联想G470上电不显示
发帖
地点:迅维实地学员宿舍
天气:这两天尼玛又热起来了
心情:还不错,棒棒哒!
      礼拜天实地不上课,中午放学后,坐了一个多小时的车回到店里,吃完午饭,手里正叼着烟呢,老板娘让我看看这台机子,板子已经让徒弟已经拆出来了,板号如下:
据老板娘说这台机子是同行送修的,送来有两三天了,让我赶紧看下(老板出差去了,机子接下来一直放那没人修)……板子看起来挺新的,没有维修过的痕迹。习惯性打各大电感对地值,无异常。接上可调电源,待机O.O1A,按下开关键以后,电流跑到O.3A左右徘徊 持续大概10秒左右掉回到0.01A,重复触发,重复掉电,一看这故障,都知道这明显是由于缺少供电所致…….在上电的瞬间示波器逐个测各大供电:3vs 、5vs、1.8VSP、 pl702+1.05VS、_VCCPP、pl502+1.5VP、 +0.75VSP、pl601+VCCSAP、 pl801 +VGA_CORE 、  +VGA_PCIEP 、桥供电等二级电压均正常,唯独CPU核心供电和集显供电电感无电压……
按时序,先干CPU核心供电,示波器测CPU和核心供电电感PL904前后端均无波形,查CPU供电芯片ISL95831工作条件,
测得ISL98831供电22  23  30  31脚,7脚开启信号VR_ON都正常,就按照饼哥传授的去电阻出CPU核心供电方法把ISL95831第24脚的接地电阻给干了,在通电测得核心供电和集显供电都出来了(注:此方法只能用来初步判断芯片PWM模块的好坏,出来的供电不能直接使用),既然芯片本身、供电、开启都基本正常,隧用示波器测ISL98831的4脚和6脚,果然没有SVID波形。CPU想要发出SVID信号给ISL98831,必须要收到桥发来的PROCPWRGD信号,上假负载测此信号无电压,接着按时序一步步向前查,DRAMPWROK为低,并且发现桥没有收到PWROK、APWROK信号。查图得知,PWROK和APWROK由EC的104脚和107脚输出,再仔细查了一遍EC(KB930QFA1)的工作条件,都正常!在论坛下载了一个BIOS刷上,也还是一个鸟样儿,由于手头没有这个EC,料板也找不到,发芯片又需要第二天才能到(第二天还得到实地上课呢),跟老板娘说了一声,带着板子 CPU和内存来到了实地,并且在X宝拍了5个全新的EC,刚好今天下午实操修板,发的EC也到了,就换了一个上去......换完后上电电流到了0.4A,然而CPU核心供电任然没有,当时心里就暗骂了一句“去你大爷的”……骂归骂板子还得修,测EC 104脚和107脚,已经有3.3V高电平了,而DRAMPWROK还是为OV(此信号是桥发给CPU的内存模块PG信号,高点平有效)
图纸可以看出DRAMPWRGD信号由+3VS经电阻R546上拉, 费半天劲找到R546的位置发现尼玛电阻直接没了,因为是200欧电阻,懒得找,直接一根线连上 再通电触发,电流狂奔到了1.15A然后又掉回到1A
没有带屏过来,示波器抓了下LVDS接口的EDID信号如下:
   EDID数据 EDID时钟
至此,此机完美修复。
    还有几天时间,马上要从实地毕业了,回顾两个多月的学习历程,有辛苦,有欢乐,更有收货!在此,向饼哥、徐总、黄总、阿林老师和强哥表述由衷的谢意,感谢你们两个多月以来的悉心教诲,使我获益良多……
作者: 欧BA拉    时间: 2015-12-22 20:35
电阻是人为故障么,还是你不小心碰掉了
作者: 2206807866    时间: 2015-12-22 20:42
电阻    是腐蚀掉了吗?
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 20:45
欧BA拉 发表于 2015-12-22 20:35
电阻是人为故障么,还是你不小心碰掉了
应该不是我们弄掉的,我查到那里的时候就发现没有
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 20:46
2206807866 发表于 2015-12-22 20:42
电阻    是腐蚀掉了吗?
我也不知道是怎么掉的,应该不是我们弄掉的
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 20:47
没有发现腐蚀的痕迹
作者: 浮城    时间: 2015-12-22 20:52
不会用示波器啊
作者: 不忘晴天    时间: 2015-12-22 20:59
ISL95831第24脚的接地电阻拿掉是强制开启一个输出吗?学习了
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 20:59
浮城 发表于 2015-12-22 20:52
不会用示波器啊
来迅维之前我也不会,哈哈
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 21:07
此板子的CPU核心供电和集显供电都是由一个芯片控制,去掉24脚接地电阻以后,两个电压都出来了,但是这种方法只能用来判断芯片的PWM模块的好坏,不能说芯片100%就是好的,而且出来的电压也不能直接使用,只能当做一种判断方法而已
作者: jinbu    时间: 2015-12-22 21:13
看的不是太懂,6系的时序和5系差这么多吗?谢谢分享
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 21:15
基本上差不多,集显供电有点区别
作者: 欣欣向上电脑    时间: 2015-12-22 21:23
什么时候 也去看看  实地!!
作者: jinbu    时间: 2015-12-22 21:23
有大电感直接供电的都有哪几个啊,cpu 桥 总线 独显 还有什么,集显也是吗?请教师兄
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 21:40
内存,VCCSA管家供电,待机3/5V,VCCPLL锁相环供电,充电电路还有一个
作者: shenke668    时间: 2015-12-22 21:41
分析的很好,高手啊,谢谢分享
作者: 新手上路。    时间: 2015-12-22 21:43
几经波折,示波器很重要
作者: caicong    时间: 2015-12-22 21:47
学了很多东西
作者: 念雪    时间: 2015-12-22 21:53
我单想学笔记本有这样的吗?有基础的
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 22:08
新手上路。 发表于 2015-12-22 21:43
几经波折,示波器很重要
确实,尤其是PWM电路
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 22:09
念雪 发表于 2015-12-22 21:53
我单想学笔记本有这样的吗?有基础的
来实地啊,没有基础也可以,这里有很多都是重0开始的
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-22 22:32
二期的表示露珠写得很好,维修逻辑清晰
惭愧的是取电阻判断pwm模块那个知识点是刚学的,听是听懂了,这机器我碰到的话不定能用上它啊
不过看了露珠的贴倒是加深了印象了
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 22:40
蜉蝣cc 发表于 2015-12-22 22:32
二期的表示露珠写得很好,维修逻辑清晰
惭愧的是取电阻判断pwm模块那个知识点是刚学的,听是听懂了,这机 ...
慢慢实践多了就好了,一步步来
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-22 22:42
曲终云散 发表于 2015-12-22 22:40
慢慢实践多了就好了,一步步来
恩好的,多谢前辈分享指点哈
作者: 13610144268    时间: 2015-12-22 22:48
楼主,那个电阻本身是没有装的还是掉的啊
作者: LCHHDL    时间: 2015-12-22 22:49
用示波器测下 就确定了基地出人才
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 22:51
13610144268 发表于 2015-12-22 22:48
楼主,那个电阻本身是没有装的还是掉的啊
我也不是很清楚,查到那里才看到的
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-22 23:03
楼主应该让你店里的徒弟也到迅维来学习,这样你就不用那么忙了
作者: huynhbeatbox195    时间: 2015-12-22 23:22
看的不是太懂 bios
lenovo g470.rar
2.91 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: laoluo2013    时间: 2015-12-22 23:39
集显是在CPU得到什么信号,然后检测內存最后发出SVID给95831开启集显,哎时间长了,我又忘记了,能给讲讲吗
作者: yangke251    时间: 2015-12-22 23:47
是不是徒弟拆机时不小心拆掉啦
作者: 人生之旅    时间: 2015-12-23 00:01
实地三个月学到这境界也算不容易。
作者: liuaichun88    时间: 2015-12-23 08:52
羡慕基地的学员啊!!!
作者: ww123321    时间: 2015-12-23 09:39
学习了,维修时需要细心地
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-23 10:18
楼主 好屌的感觉
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-23 10:36
我都有可能直接干桥了,容易把故障扩大啊
作者: machao123    时间: 2015-12-23 10:45
应该是 二修机把  电阻能掉了?有人做的故障
作者: liyaohao    时间: 2015-12-23 10:59
真的很厉害  这么有理论知识
作者: yi8384    时间: 2015-12-23 11:11
楼主技术不错。支持下楼主
作者: bailang381    时间: 2015-12-23 11:14
这两连个故障 都不好修
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-23 11:19
基地学习过的就是不一样,加分支持一下原创。
作者: a540488196    时间: 2015-12-23 11:25
厉害
作者: 红红灬仍是你    时间: 2015-12-23 11:31
去【迅维】确实能学到不少东西,前提是有心学。
作者: 硬件使者    时间: 2015-12-23 11:46
思维清晰,高手啊!!!
作者: zhangyong69    时间: 2015-12-23 11:54
我勒个去。电阻可以用铜线搞定啊。
作者: wing213    时间: 2015-12-23 11:58
不错,恭喜出师!
作者: 韦珍    时间: 2015-12-23 12:01
楼主很厉害,给你加分了。
作者: 精通科技123    时间: 2015-12-23 12:27
细心还是很重要的
作者: liubinwx    时间: 2015-12-23 12:33
楼主有这机器的图纸么
作者: 1042454172    时间: 2015-12-23 12:53
真羡慕你们这种会看图纸,会用示波器,会一步一步查问题的啊。
作者: 小菜鸟888    时间: 2015-12-23 13:03
分析的很好,高手啊
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-12-23 13:19
思路很清晰,基地出来的就是不一样。这个板要是没有点位图,要找到上拉电阻确实很麻烦
作者: huangjun88519    时间: 2015-12-23 14:28
不错,学习的很好,上面你写95831,写错了 ,写成98831了
作者: 会员1068951    时间: 2015-12-23 15:11
多谢楼主分享、
作者: akf8268    时间: 2015-12-23 15:20
有波波修起来就是清晰,还有电阻怎么会无缘无故就没了?是不腐化了?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2015-12-23 15:34
板子之前被人动过吧,修得好,加分鼓励
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2015-12-23 16:27
没示波器真不好修
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-12-23 16:39
不错可以出师了,赶紧回家赚钱吧
作者: conxzy    时间: 2015-12-23 16:43
不是应该先观察几遍吗?没有看到电阻掉了?
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-12-23 16:50
理论学的挺熟练的!
作者: 会员822562    时间: 2015-12-23 16:52
用示波器的都是高手啊
作者: 余宏亮    时间: 2015-12-23 16:53
我也想去实地学习一下,可惜就是没有时间
作者: hao902354    时间: 2015-12-23 17:26
精彩 LZ修了多久了
作者: 596294326    时间: 2015-12-23 17:59
分析的很好
作者: ltbhao    时间: 2015-12-23 18:18
【迅维】的就是不一样  厉害
作者: 黎修    时间: 2015-12-23 18:21
值得学习的好贴,感谢楼主的辛勤付出!
作者: 静静地发呆    时间: 2015-12-23 18:22
LZ是【迅维】毕业生吗,联想G470  我们这有很多修不好的啦。
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-23 18:48
这礼拜完了就毕业了......
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-23 18:49
曲终云散 发表于 2015-12-23 18:48
这礼拜完了就毕业了......
这机子还比较好修啊
ltbhao 发表于 2015-12-23 18:18
【迅维】的就是不一样  厉害
民间高手也很多啊
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-23 18:50
余宏亮 发表于 2015-12-23 16:53
我也想去实地学习一下,可惜就是没有时间
时间就像女人的事业线,挤挤总会有的
作者: 黄大师    时间: 2015-12-23 19:14
发帖也要讲迅维的好,这是每个维修员值得学习的地方啊!
作者: 枫林复开    时间: 2015-12-23 19:16
深表觉得我们【迅维】的实力真是牛,之前在跟师傅学毫无理论可言!目前实地一期,台式机主板学习中!
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2015-12-23 19:45
楼主蛮细心的,按照时序一步步走下去,问题是挡不住了
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-23 22:52
非常痛惜没有去迅维学习。以前去的其他地方都浪费了大量时间金钱和精力。
作者: tendaacer    时间: 2015-12-23 22:57
楼主强大................
作者: xcg159    时间: 2015-12-23 23:11
时序很重要,学习了
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-23 23:53
这叫发至内心的感谢,而且迅维的两个月学习,对于目前的我确实有比较大的帮助,实事求是而已,又无浮夸.....
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-23 23:54
xcg159 发表于 2015-12-23 23:11
时序很重要,学习了
时序是一个大的维修方向,不管怎么修,思路不能进死胡同
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2015-12-24 09:52
奥  这个饼哥有讲过哎
作者: 兰愽    时间: 2015-12-24 10:02
思路很清晰呀,  也很想念在迅维的生活。。。
作者: 统领三界    时间: 2015-12-24 11:23
羡慕实地的学员啊,好像去学学
作者: 王义·    时间: 2015-12-24 11:40
200的电阻好找的很啊,为什么不换一个上去,要是下次在坏烧的东西就多了
作者: 余人    时间: 2015-12-24 11:59
这2天,很冷不热 ,修的不错
作者: YMKC888    时间: 2015-12-24 12:00
原来的ec是好的哦????
作者: 406965195    时间: 2015-12-24 12:14
应该是个二修机
作者: windlovetao    时间: 2015-12-24 12:27
事实证明,实地确实是有实力啊
作者: zhouquan36    时间: 2015-12-24 12:35
写得很详细多谢楼主的分享
作者: wbdl99    时间: 2015-12-24 13:02
好牛啊。。
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-24 13:08
YMKC888 发表于 2015-12-24 12:00
原来的ec是好的哦????
坏的,原来的EC不出PG....
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-12-24 13:09
现在的机器没cpu供电的是越来越多了
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-24 13:10
0402电阻没有标号,只能用表戳,嫌麻烦
作者: zhang2133469    时间: 2015-12-24 15:15
今天刚好讲到CPU供电,不是很懂,看看案列学习学习
作者: gzw19910317    时间: 2015-12-24 16:14
板子拿来拿去容易掉东西,我有一片也是,本来好的,然后带回去就不行,发现少了个电阻
作者: ywl    时间: 2015-12-24 16:41
我手上有一台一样的机器,没有H_CPUPWRGD
作者: 63514441    时间: 2015-12-24 16:49
首先我得有台示波器,然后还要学习怎么用...
作者: 荣锅锅    时间: 2015-12-24 16:53
这个肯定是同行故意去掉的
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-24 17:17
荣锅锅 发表于 2015-12-24 16:53
这个肯定是同行故意去掉的
这个就不清楚了......
作者: 1466828356    时间: 2015-12-24 17:50
电阻应该是同行 不小心弄掉的吧
作者: 梦舞霓裳    时间: 2015-12-24 18:01
图纸上这个电阻是有还是没有
