标题: 联想笔记本B460不开机,原来二极管坏了,但没同型号替换,求指教 [打印本页]
作者: dy9918    时间: 2015-12-22 19:09
今天维修一台联想B460本子,不开机,指示灯全不亮。通电后电流很大1.34A,电压为0。拆机查板子电源插口短路。初步判断是电源部分有元件烧坏导致短路,然后将电源部分的元件逐个查,终于查到一个二极管(标:CHCc  B14A)短路,导致电源短路只有电流没电压,焊下二极管找了半天找不到同型号的,请教各为大侠其他什么型号的二极管可以替换。
作者: 王知道    时间: 2015-12-22 20:35
用刀头焊的吧 这边上的也···
作者: dy9918    时间: 2015-12-22 21:13
王知道 发表于 2015-12-22 20:35
用刀头焊的吧 这边上的也···
是用刀头焊,这都能看得出来。
作者: 348798569    时间: 2015-12-23 14:18
在其它主板上,找一个隔离电路的稳压二级管,就可以了
作者: supermh    时间: 2015-12-23 15:11
这焊工,也实在是无敌了。。。。。。。。
作者: 李朝明    时间: 2015-12-23 15:25
那个没啥用就是个稳压管!估计24v的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-12-23 15:26
不装它也是可以开机的    就是少了点保护功能而已
作者: 114671025    时间: 2015-12-23 15:28
直连也没事的
作者: 3301809631    时间: 2015-12-23 16:14
这个不装都可以把 不装试试
作者: 维客科技    时间: 2015-12-23 17:09
可以不装的
作者: 604590307    时间: 2015-12-23 18:07
这种我遇到过
作者: 604590307    时间: 2015-12-23 18:08
你可以直接取了不要那个二级管
作者: jinbu    时间: 2015-12-23 18:20
一片狼藉啊,楼主焊工了得,这个不用装,下面有管呢怕什么。
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2015-12-23 18:53
b460 这主板坏毛病多的要死
作者: jena7    时间: 2015-12-23 18:55
坏板子上的 样子大小的 可以直接换上去
作者: 黄大师    时间: 2015-12-23 19:01
这个二极管不装也没事
作者: 爱过你    时间: 2015-12-23 20:09
这个应该可以不用装吧
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-23 21:05
应该是保护隔离的二极管,板子上很多的,一般都在电源接口附近
作者: clh123    时间: 2015-12-23 21:13
直接一坨锡搭上
作者: xiongyangwan    时间: 2015-12-23 21:52
稳压二极管不用装
作者: handing1990    时间: 2015-12-23 22:08
嘿嘿。。。这焊功跟我又的一比,。。。
作者: sxd1026888    时间: 2015-12-24 08:59
不装也没有问题
作者: mjkingm    时间: 2015-12-24 09:10
如果正极接的地,就是个稳压保护二极管。估计是19V保护二极管。其它板上相应位置的就可以替换。
作者: 永久的爱128    时间: 2015-12-28 09:31
不装也没事的
作者: lianerqiqi    时间: 2015-12-28 09:58
对嘛,一坨锡就过去了
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-28 11:00
不装也可以的吧
作者: chenjsj    时间: 2015-12-28 14:33
这个可以没有
作者: wlumn    时间: 2015-12-28 17:24
其它板上找一个差不多的就行了
作者: `小K    时间: 2015-12-28 18:04
这是稳压的,可不要,如果你一定要的就随便在其他板电源口就能找到。
作者: `小K    时间: 2015-12-28 18:07
clh123 发表于 2015-12-23 21:13
直接一坨锡搭上
焊在你脸上?即使这是隔离二极管,也只能直接焊在你身上。
作者: `小K    时间: 2015-12-28 18:09
稳压管,有两个管U50U47就能看出不是隔离,另一个电池隔离不会在这的。
