硬盘没有坏道就是卡在这里
0000zu
2015-12-22 19:02
硬盘没有坏道就是卡在这里
硬盘没有坏道就是卡在这里
我心地飞翔
2015-12-22 19:34
解决办法:
运行你光盘上面的DM分区工具
运行DM-----清除DM加载的ONTRACK驱动!!!具体如下:
(A)dvanced Options --> (M)aintenance Options --> (D)ynamic Drive Overlay --> (R)emove Dynamic Drive Overlay
DDO去除成功的标志是,从硬盘启动时不再出现蓝色的DDO启动信息.
或者直接选Easy ...重新分区就可以。
这样过后直接用原版的安装盘装就OK了
yacasu119
2015-12-22 20:35
楼上这都还记得,很多年前我的奔腾一代笔记本安装40G硬盘时用过,让老BIOS主板支持大硬盘的方法,。
mzgzw
2015-12-22 21:00
重新分区格式化看看
scq330
2015-12-22 21:09
二楼正解.就是dm造成的这个问题
Blue江
2015-12-22 21:30
现在这两年 dm这些老式软件
我身边的人也渐渐淘汰了。。 现在自从有了强大的pe工具以后 这些dos软件就不给力了
什么 dm软件 至少也有一年多没有用了 主要是用国产pe里面的分区精灵 diskgenius
百度一下国产的 diskgenius 外国的dm软件已经是浮云了 看你兄弟要不要资料了。。不要的话。最多点中文 选择激活一下 c 盘为 激活分区 成功为提示 活动分区的标识
htceos
2015-12-23 16:38
这个硬盘也是有许多年头了
一剑倾城我
2015-12-23 17:10
固件问题吧
鑫智科技
2015-12-23 17:59
看着个图片应该也是很老的硬盘了。好多年没有看见这个故障了!!顶二楼
1147255
2015-12-23 19:26
可能固件区坏道
tendaacer
2015-12-23 23:00
楼主强大..............
daijiandong
2015-12-25 13:04
换个软件实施啊
shenke668
2015-12-26 16:59
硬盘重新分区应该可以
douzi707
2015-12-26 17:03
如果硬盘没有重要文件,就直接分区解决
木水
2015-12-27 02:32
系统重装下。
机智的小明
2015-12-27 11:27
重分区试试看,硬盘没坏道也不代表他没问题
堕落·红尘
2015-12-27 12:14
当新硬盘试试 分区 重装系统 不行再来个引导修复
fyd0908
2015-12-27 17:16
硬盘重新分区了吗?
