标题: 联想G50-70m BIOS,板号NM-A273 R1.0单CPU芯片组 [打印本页]
作者: 维修不是事    时间: 2015-12-22 18:27
联想G50-70m  BIOS,   位号UC3,  板号NM-A273 R1.0--单CPU芯片组I3-4030U独显N15V-GM-S-A2,  放心下载
联想G50-70m仁宝NM-A273 R1.0.rar
3.14 MB, 下载次数: 1910, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 13856989452    时间: 2015-12-28 18:53
BIOS下载 了郁闷编程器找不到这个芯片型号
作者: 维修不是事    时间: 2015-12-28 22:11
你这台机子的BIOS是什么型号的?这款8M的都认不到,说明你的编程器好老哦
作者: 13856989452    时间: 2015-12-29 08:42
不是编程器了我问了好多都没有这个型号的!AH1503型号
作者: 刺客2014    时间: 2015-12-29 09:58
作者: 维修不是事    时间: 2015-12-29 11:37
我这是好机备份的BIOS
作者: 维修不是事    时间: 2015-12-29 12:03
AH1503应该不是BIOS的型号,你看错了吧
作者: 13856989452    时间: 2015-12-29 14:13
我知道不是型号啊,不过型号找不到25B64BSIG这个是型号,如果选25B64是有不过刷不了!
作者: 13856989452    时间: 2015-12-29 14:14
上面那个AH算是厂家了,只是编程器上没有这个AF的不少!
作者: 维修不是事    时间: 2015-12-29 14:39
我知道了, 你的BIOS正确的型号应该是25Q64BVSIG, 这个一般的编程器都可以支持。只有25Q64FWSIG只有高端的编程器才支持
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-12-29 18:05
楼主,你这个机器是不是你拆了BIOS芯片出来刷过,然后没有修好。然后机器好像到我手上了。。。。整台机贴了膜的是么????
作者: 维修不是事    时间: 2015-12-29 20:08
学诚电脑店 发表于 2015-12-29 18:05
楼主,你这个机器是不是你拆了BIOS芯片出来刷过,然后没有修好。然后机器好像到我手上了。。。。整台机贴了 ...
我晕,怎么可能,我是在福建,你是在哪里啊?我是这台好机备份的BIOS啊,
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-12-30 13:17
我这台机刚好也是客人12月22号拿到别人那边拆了bios刷过,呵呵,一样的机器。
作者: 维修不是事    时间: 2015-12-30 14:20
刚才查了下,这机子我是15年10月19号晚上备份的
作者: 神话丶传说    时间: 2017-6-4 16:32
能亮机 开机有点慢哦!!!
作者: PC专家    时间: 2017-6-6 15:10
这个很多编程器都可以
作者: 相逢在雨中    时间: 2017-6-9 11:12
BIOS是好的,就是开机慢,谢谢分享
作者: 偽裝    时间: 2017-6-17 15:53
你这个开机快不快啊
作者: 薄明明    时间: 2017-6-17 15:58
无论如何还是要谢谢的。
作者: 维修不是事    时间: 2017-6-18 09:53
相逢在雨中 发表于 2017-6-9 11:12
BIOS是好的,就是开机慢,谢谢分享
现在新款的机子,BIOS程序正常,亮机慢都要修改,没有修改都会亮机慢吧
作者: 万万学饼    时间: 2017-6-19 17:36
下载下来看看
作者: 龚彬    时间: 2017-7-9 14:01
这个型号的BIOS ,8M 的测试 了一下,正在确认
作者: 7247247241    时间: 2017-7-9 16:34
楼主好人。。。。谢谢分享。。。。。。。。。。
作者: 付豪杰    时间: 2017-7-27 16:22
谢谢楼主 我下载试验下
作者: zssdxx    时间: 2017-8-28 16:45
先试下,能不能 用
作者: linbin    时间: 2017-9-21 23:11
能不能用啊谁说下
作者: SZHT    时间: 2018-6-11 15:12
我的CPU是I5的 刷上去可以用不。我的机器是开10分钟机器蔡可以亮机
作者: 鑫易通维修    时间: 2018-6-26 18:41
准备刷BIOS  不知道我的200多的能不能刷
作者: lvyi817    时间: 2019-9-6 20:53
正需要呢  下来试试
作者: 1271433906    时间: 2019-10-30 15:33
看看可以用不
作者: qiaojunjie6    时间: 2019-11-30 18:05
原开机屏亮一点,刷了后一点都不亮了。不知道怎么回事。
作者: 百度3m5dV    时间: 2020-10-31 19:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lingdianna    时间: 2020-12-26 13:28
BIOS好的,亮机慢
作者: 艺恒电脑    时间: 2022-2-27 09:52
是开机慢吗?
