标题: 联想L2262WA显示器维修 [打印本页]
作者: jwfwe    时间: 2015-12-22 17:57
标题: 联想L2262WA显示器维修
今日接到一个联想显示器 客户说开机黑屏   通电一看,无显示  按键灯一闪一灭,心想可能是电源板问题,上家伙,拆了.....测一下电压,    正常 不会吧  难到是驱动板,在网上看一下说这个显示器有通病 心一狠到淘宝买了个程序刷刷 刷好后通电一试还是一样,  无意中把屏的排线拔了通电一试 按键开关正常了 LED 也亮 整个人不好了  接上VGA信号  通电的情况下插上屏排线,有显示了  坑了  只要按一下电源开关 就又变成原来的按键灯一闪一灭 不知道各位师傅大大有没有碰到这种情况,给小弟指条明路
作者: 二年级    时间: 2015-12-22 18:18
查驱动板上各供电情况,特别是屏接口处的。
作者: jwfwe    时间: 2015-12-22 20:24
在通电驱动板的情况下,插上屏排线能正常显示  前提是不要按任何按键   如困插上排线再通电的话 就不能正常工作了,测一下屏供电电压跳变的。就是飞屏供电线到驱动板不插屏排线也能正常工作电压正常。
作者: jwfwe    时间: 2015-12-23 10:37
通电的情况下插上屏排线
作者: jwfwe    时间: 2015-12-23 10:38
刷好后通电一试
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-12-23 11:22
最烦的就是这些毛病了  拆开自己又好了  怎么试都没有问题
作者: jwfwe    时间: 2015-12-23 19:54
今天是第二天,昨晚想了一个晚上 ,可能是写程序的芯片型号不一样,我是用代换的 ,对应的芯片还没到货,有没有可能是这个问题,还有那个原装驱动板上的程序芯片放在编程器上可识别 ,别读 ,就是不可擦除和写入会不会是芯片是坏了  型号是:MX25L2026DM1I   编程器上识别为MX25L2026
作者: jwfwe    时间: 2015-12-23 19:55
还没搞定啊,大神在哪
作者: jwfwe    时间: 2015-12-23 20:04
难到男神没上论坛,只想大声喊各位大大走过路过进来看看
作者: 泣血的温柔    时间: 2015-12-23 20:06
楼主好,我也是这个显示器,VGA接入能识别,DVI却怎么也无信号源。看看怎么办呢
作者: dzy84    时间: 2015-12-23 22:29
先用点屏套件测试一下屏有没有问题。如果没有问题。重点测试电源板跟主板。。
作者: jwfwe    时间: 2015-12-24 09:28
你那应该是DVI旁边的6脚心片
作者: 情缘科技    时间: 2015-12-24 09:39
vga接口处的两个6脚芯片去掉有惊喜
作者: 7GE8    时间: 2015-12-24 11:31
最烦的就是那些拿到店里来没问题,可拿回去又出现问题的那些机器!
作者: 二年级    时间: 2015-12-26 12:00
jwfwe 发表于 2015-12-22 20:24
在通电驱动板的情况下,插上屏排线能正常显示  前提是不要按任何按键   如困插上排线再通电的话 就不能正 ...
检查一下按键及刷MCU程序。
作者: 周海    时间: 2015-12-26 12:28
把电源板的电容换了看看、
作者: zhangjiawang05    时间: 2015-12-26 21:54
我遇到过一个和你这个差不多的问题,我那个是驱动板电容有个坏的,外表看不出来,用仪器一次坏了。换了就解决了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-12-27 00:43
兄弟,把5V旁边的滤波电容换掉,好了告诉我,,,不管有没有鼓包  换掉。。。个人认为是供电不足
作者: 先飞电脑    时间: 2015-12-27 08:52
看情况可能存程序的芯片有问题,换一个试试,
作者: lwhealth    时间: 2015-12-29 16:00
楼主修好了没?回来分享一下经验吧,谢谢
作者: 邓杰    时间: 2015-12-30 11:10
个人认为还是电源板的问题
作者: your-ding    时间: 2015-12-31 07:01
我遇到过类似的情况,换个电容就好了。
作者: 戌卡普    时间: 2015-12-31 09:25
一般我都换驱动板,省事省心,话说屏驱不好修啊。
作者: gh3426654    时间: 2015-12-31 09:53
有时就能遇到 拆开就好了,你就直接装上点一天 没毛病就取走 OK
作者: jwfwe    时间: 2016-1-1 10:06
刚开绐我也是这个认为的,换了没有用,电压是5.15V  还有一个是20V
作者: 梦醒9181    时间: 2016-1-1 15:18
把万用表 表笔接到电源5V上长时间观察 看有变化吗?
我估计还是电源搬到问题
作者: mmsh2010    时间: 2016-1-2 06:46
thanks for shared
作者: jwfwe    时间: 2016-1-2 10:23
在淘宝发一块驱动板OK了两天又出现接VGA白屏死机  不知是不是程序问题
作者: 1030095410    时间: 2016-1-2 10:32
先换个通用板试试
作者: chaihuali88    时间: 2016-1-3 11:03
vga接口处的两个6脚芯片去掉有惊喜
作者: jwfwe    时间: 2016-1-3 12:29
已修好是电源板带载能力下降,用万用表测电压有5.1V正常,是用示波器查出来的 好大的弯
