声卡芯片ALC662 能不能用ALC665代替
花屏的主板
2009-2-7 22:37
声卡芯片坏了
请问ALC662 能不能用 ALC665代替呀或用什么型号代
新希望小马
2009-2-7 23:45
应该不可以的 虽然我没有替换过
飞越/电脑
2009-10-13 21:16
可以
我有试过
没钱不行
2009-10-13 21:18
找料板拆一个。
陈静杨
2009-10-13 21:19
hd以前的通用,修过不下100片没有声音的板,ALC101 102 最容易坏
沈元
2009-10-13 21:25
可以 AC97统一架构 引脚都一样 能换 网卡也差不多
莲花五村
2009-10-13 21:39
不知道呢,我只会料板上拆个一样的来。。。
黑色幻想
2009-10-13 21:55
应该不可以,因为这两种的级别不一样,ALC662属于高级一点,跟ALC880、ALC861、ALC888同一等级,而ALC665就低档了,所以用那几个还可以试一下。
张光
2009-10-13 21:55
可以的,我试过的,
黑色幻想
2009-10-13 22:05
可以啊,那ALC880等其它可以吗?
鸿鑫电脑
2009-10-20 20:18
可以的,我也换过,但没出问题.
网络之清
2009-11-9 13:40
ALC662也可以用ALC660直换的
jiangjian51
2009-11-9 22:35
因给可以的
飞翔者
2009-11-10 08:09
AC97 应该属于主板的外设,可以代换的。
淮安笔记本维修
2009-11-15 20:56
今天试过了,用ALC888换ALC883成功。就是第一次开机时开机没有开机声,设备管理器里声卡开始是感叹号,过一会儿就变正常了。
没钱不行
2009-11-15 20:59
没焊好吧。
TOM
2009-11-15 22:13
可以代替,可能音效不是太好
