标题: 宏基4452G 板号:JV50-TR8 09927-1 1秒 断电。。怎么修? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2015-12-22 17:20
今天修了个宏基4452G  板号:JV50-TR8  09927-1 ,按开关无反应,待机电流0.43V,检查发现无3V 5V 待机。待机芯片51125发烫,换了51125 后 有了,但按开关电流到0.56A就断电了。。再触发可触发,但又是0.56A就断电了。。反复按开关,反复如此。。。网上找了个BIOS刷后 自动上电了 而电流不停地0.56-0-0.56-0-0.56  应该是变成不断地重启了。。。。但风扇也不转。CPU供电(独立显卡供电没有) 都有了 ,北桥供电1.12V 不断变化。。上不上CPU 都是一样。。。是不是BIOS不对???
换后 待机时的LED 灯情况
按开关后,开关周边的3个灯亮一下就灭了,电流到0.56V 就断电了。再按又是到0.56V又断电了。。。
刷了个BIOS 后,插电后开关的3个LED灯 自动闪。电流0-0.30-0.56-0   0-0.30-0.56 不断重复。。。
是BIOS没对?还是有某个电压没出来。。。导致的?
补充内容 (2015-12-23 10:19):
内存供电到0.58V左右又掉回去 然后又到0.58V左右又掉下去了。。内存的IC DB=AK EN脚0-0.35V跳变。。(可能是 由于不断地断电原因) 难道是内存供电不正常引起?
补充内容 (2015-12-23 15:50):
!!! 换了内存管理IC  BD=AK 和MOS上下管 后 不掉电了。。。内存有1.83V了。。但不上CPU 按开关电流就跳到1.46A。 上假负载,测CPU电压 复位 PG都有 ,上真U 电流从1.46跳到2.53后到2.2 北桥或显卡也有短路?
补充内容 (2015-12-23 17:34):
靠,,,发现北桥和显卡上 有电容两端阻值为0了。。。。。 不上CPU 按开关后 触发后 发现显卡和北桥都比较烫。。。这两个东东 同时都有短路了 ?????
作者: 406965195    时间: 2015-12-22 17:28
应该不是bios的问题吧 。。有电压问题
作者: 二年级    时间: 2015-12-22 18:08
查二级转换供电出全了没有?
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-22 18:31
3 5v 滤波电容换了 试试
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-22 18:34
风扇不转,风扇的供电没出来吗?
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-12-22 18:37
查一下bios每个脚的供电
作者: 5605245    时间: 2015-12-22 18:39
一天不能稀里糊 发表于 2015-12-22 18:31
3 5v 滤波电容换了 试试
待机的  3 5V ? 掉电过程 3 5V 电压没有变化的。
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-22 18:41
就是换  万用表测不准的 得用示波器 也不麻烦
作者: gf19880122    时间: 2015-12-22 18:54
内存有没有试过啊,测下所有的供电是否齐全了
作者: 趁买内    时间: 2015-12-22 19:55
3V 5v的输出电容,先换了。再看情况
作者: 北葵向暖    时间: 2015-12-22 20:34
重点追查北桥供电 正常的电压不可能是跳变的
作者: 北葵向暖    时间: 2015-12-22 20:41
根据你的情况应该是微短路造成的 可以摸摸北桥烫不烫手
作者: LCHHDL    时间: 2015-12-22 22:35
各项供电都有了吗  可以继续触发应该不是短路 0.56的电流 内存怎么样
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-22 22:39
北桥供电不断变化,这个还没有见过
作者: 陈正权    时间: 2015-12-22 22:51
查下北桥供电部分!
作者: ivwsit    时间: 2015-12-22 23:05
是隔离保护了吗?还是。。。哪里短路了!请各位大侠指教
作者: huynhbeatbox195    时间: 2015-12-22 23:33
3V 5v的输出电容????{:4_136:}{:4_136:}
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2015-12-23 09:40
是不是桥也虚焊了,上次遇到个HM77的板子,也是上电秒掉,加焊显卡好了。。。
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-23 09:59
看看二级转换电压有没有没出来的
作者: 5605245    时间: 2015-12-23 10:19
作者: 5605245    时间: 2015-12-23 10:41
huynhbeatbox195 发表于 2015-12-22 23:33
3V 5v的输出电容????
3V 5V 电容 换过 ,依旧。开机瞬间波形正常的。
作者: taogg123    时间: 2015-12-23 10:46
先把3  5V滤波电容换了
作者: 5605245    时间: 2015-12-23 15:53
taogg123 发表于 2015-12-23 10:46
先把3  5V滤波电容换了
换过了 依旧。。。掉电问题现在解决了,但有新问题: 换了内存管理IC  BD=AK 和MOS上下管 后 不掉电了。。。内存有1.83V了。。但不上CPU 按开关电流就跳到1.46A(待机时 0.03A)。 上假负载,测CPU电压 复位 PG都有 ,上真U 电流从1.46跳到2.53后到2.2 北桥或显卡也有短路?
