华硕U1F暗屏怎搞?
w120751939
2015-12-22 16:48
华硕U1F暗屏怎搞?
华硕U1F暗屏怎搞?量了屏的供电都有 ,IC也换了,又找不到图纸, 求大神了指点指点。
jackcy
2015-12-22 16:54
(3.82 KB, 下载次数: 1)
下载附件
保存到相册
1.asp
2015-12-22 16:58 上传
点击
晴天·雨天
2015-12-22 16:59
看看休眠,开启调节
淘气包he
2015-12-22 17:01
000确定都量了? 一个19v两个3.3
gang886886
2015-12-22 17:02
暗屏只要供电 亮度 开启正常就能亮了
呼兰大侠
2015-12-22 17:05
控制可以飞到屏供电
1寒星
2015-12-22 17:07
修的很仔细
芯片在飞
2015-12-22 17:09
少电压了。。。
二年级
2015-12-22 17:31
外接试了吗?休眠了没有?
w120751939
2015-12-23 15:03
外接是好的 , 供电都量了都正常,屏线也一根根的量也没坏
641083180
2015-12-23 15:08
看 开启 没图话 找个标有开启的屏幕去量量
3145686158
2015-12-23 17:55
先找找屏上的供电试试,再查查显卡。
爱过你
2015-12-23 20:12
直接在屏上测下供电
6275273
2015-12-23 20:16
有没有换过屏试一下,
曲终云散
2015-12-23 20:20
你这个所谓的暗屏是屏幕有显示背光不亮吗?如果是这样看看屏供电、背光供电、背光开启、亮度调节、码片供电都有没有,都有的话换张屏试试吧
曲终云散
2015-12-23 20:21
还有个LID信号
loveyousecond
2015-12-23 20:29
屏换了吗,屏的逻辑板供电保险坏也会引起暗屏。
clh123
2015-12-23 20:44
桌面有显示么 有就查下亮度调节电压
w120751939
2015-12-24 14:42
换了新屏试了,也不行,这种屏是20口的不知道怎么改电压
376446567
2015-12-24 14:43
开启供电需要供电,开启,亮度,先换个屏,不行就查看是哪个条件没有出来
