标题: 一块大花的七彩红6600GT的PCI-E显卡(已经修好了) [打印本页]
作者: 探索者不忍    时间: 2009-2-7 22:32
近日买了一块大花看不清字的6600GT卡,输入命令都看不见,只能盲输入命令进行测试
作者: 探索者不忍    时间: 2009-2-7 22:38
测试的结果如下
  LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0      8468608            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A22
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 8468608
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A22     8468608           0           0
A22一位出错,A22对应的显存是如图蓝色圈内
作者: 探索者不忍    时间: 2009-2-7 22:45
根据以前修理过6600GT卡,不一定是显存有问题,最大可能是GPU有虚焊,于是先加焊GPU,方法不再啰嗦了,加焊后测试,一切OK,就这么简单,一块大花的卡就错了一位,加焊后,纯洁无瑕疵了
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
作者: 学习修修    时间: 2009-2-7 22:46
有技术相当不错,顶。。。
作者: 多多    时间: 2009-2-7 22:52
6600GPU焊盘开焊的是比较多,不过你的卡感觉还是在加焊GPU的时候有可能把显存给带热了
作者: 探索者不忍    时间: 2009-2-7 22:57
新诚达 发表于 2009-2-7 22:52
回版主,我加焊显示卡,卡下面对应GPU部位局部加热,上面只加热GPU,显存的温度基本很小,带热能好的可能性极小
作者: 多多    时间: 2009-2-7 23:02
探索者不忍 发表于 2009-2-7 22:57
我遇到过这种问题,不过报错是重复的  如:A22 A22 有可能是GPU虚焊,也有可能是显存本身损坏!
总之你的卡修好了,说明你的判断是准备的!!
作者: 林莉丁    时间: 2009-2-8 11:06
请问楼主是怎么判断就是蓝色圈里的颗粒是坏的呀??小第求教呀 ···显存是怎么和测试软件联系的??
作者: 多多    时间: 2009-2-8 16:11
林莉丁 发表于 2009-2-8 11:06
[fly]
自己先在论坛收索,有相关的说明贴子
[/fly]
作者: 陆魏    时间: 2009-2-8 17:18
郁闷.我的6600gt竖条花,结果加焊后MOS管都击穿开不了机.
作者: 阿基里斯    时间: 2009-2-8 21:47
我这一块和楼主相同的显卡,左下角的电容鼓了标注是 E1 1000J UD,开机时小花(竖虚线),不知道可以用什么代换..找不到同型号的!
作者: 多多    时间: 2009-2-8 22:10
你可以测量一下电容正级在PCB板上的电压是多少?
这样换起来比较稳定!
如果是1.5v 3.3v 可以用1000UF6.3V/10V替换
如果是5V  12V 可以用1000UF 16V /470UF/16V/25V替换
作者: 阿基里斯    时间: 2009-2-8 22:35
这样换起来比较稳定!
新诚达 发表于 2009-2-8 22:10
谢谢指教,这就去试试!
作者: 阿基里斯    时间: 2009-2-8 22:44
测试为3.3V  可是我用 1000uf 6.3  ,1000uf 10v  代换后,还是有点小花... 不过进系统后看不出来。只是玩游戏 打不开OPENGL  ?这是怎么回事呢?
作者: 四海里程    时间: 2009-2-10 11:08
有技术相当不错,顶。。。
作者: 菜鸟级维修    时间: 2009-2-10 23:37
请问”探(索者不忍)戈(哥)“:你用的显卡测试软件是什么?
作者: 显卡修好了    时间: 2009-2-10 23:46
10# 陆魏
你报废的卡子 ,少呀!没经验,下次  加焊你可能会记住上机前用数字万用表打下阻值了。
有铅的卡子建议自己不要加焊gpu,不然gpu热击穿,你都不知道怎么搞得。7300以上的  建议送修
作者: 探索者不忍    时间: 2009-2-11 07:34
菜鸟级维修 发表于 2009-2-10 23:37
用论坛里的MATS就可以,你去学习下。
作者: 多多    时间: 2009-2-11 09:33
阿基里斯 发表于 2009-2-8 22:44
用软件测试一下,再开个新贴把图传上来
作者: 方黑    时间: 2009-2-11 12:28
我师傅对于花屏的显卡从来不测
直接开锡炉汤
大部分都能烫好
意思就是GPU与周围显存全部加焊一次
一次不行就烤二次,
基本都能烤好
作者: 方黑    时间: 2009-2-11 12:29
如果是不显示的就测下电压与晶振
有爆电容的先换电容
作者: 多多    时间: 2009-2-11 12:58
我师傅对于花屏的显卡从来不测
直接开锡炉汤
大部分都能烫好
意思就是GPU与周围显存全部加焊一次
一次不行就烤二次,
基本都能烤好
方黑 发表于 2009-2-11 12:28
你师父狠!!!
连最基本的维修常识都没有,不是一个好师父
作者: 张致远    时间: 2009-2-11 16:09
我也有两块6600LE花屏蔽估计也是这毛病
作者: 佛山南庄    时间: 2009-2-11 16:20
你师父狠!!!
新诚达 发表于 2009-2-11 12:58
能修好板的就是好师父
作者: 探索者不忍    时间: 2009-2-11 22:03
能修好板的就是好师父
佛山南庄 发表于 2009-2-11 16:20
我们这叫做“瞎猫碰到死老鼠”,百病用一方,地地道道的土郎中。我们还是要讲究方法,并把方法交给好学之人,才能不会“误人子弟”。
作者: 王宏武    时间: 2009-2-12 00:05
阿基里斯 发表于 2009-2-8 21:47
应该是10V 1000uf的电容
作者: 元海    时间: 2009-2-20 22:06
我也觉得倾向显存
作者: 百环的    时间: 2009-11-23 13:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
