联想G455,电流到0.9a左右不动了,不跑码。没有北桥供电。求助!!!
wang7500
2015-12-22 15:54
联想G455,电流到0.9a左右不动了,不跑码。其他供电都有就是没有北桥供电。
(52.35 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2015-12-22 15:39 上传
供电芯片TPS51117各大条件,NB_CORE_EN/TON/V5DRV/VBST各条件都正常。电感PL701阻值40,应该是正常的。手上没有TPS51117,经过网上查询得知
RT8209B可以代换tps51117。于是换上去还是一样。
现在不知道是什么原因导致
TPS51117没有输出。
求助中!请各位大神帮帮忙。
406965195
2015-12-22 16:07
换个51117就好了
DBJBW
2015-12-22 16:13
再换芯片或看下汗接的完美不。
二年级
2015-12-22 16:16
芯片的14脚外接阻容元件及上、下MOS管查查。
ZHANGRONG96
2015-12-22 16:17
看看是不是虚焊了,外部期间也不多,都仔细看看,
1679684
2015-12-22 16:18
这个51117很爱坏的 还是顶个芯片吧
55555幸运符号
2015-12-22 16:30
楼主修好 没什么问题
ssuhkiqpl
2015-12-22 16:33
多换多试,不是什么问题
