查看: 2398|回复: 6
(转贴)美的电磁炉ST2152款断续加热换这个
发表于 2015-12-22 15:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接美的电磁炉ST2152款。通电不加热不报警。小修后能加热,但是不论哪个火档都是断续加热。一般情况正常的机子只有小火档是断续加热的,一下子觉着可能 又遇上劲敌了。结果只好用了枚举法,逐一试换。当换到4.7U/400Vi时故障消失。OK!收工。
发表于 2015-12-22 16:22:06 | 只看该作者 �
这个4.7U/400V电容坏的少啊!属于特例!
这个电容坏经常遇到,不是特例.........  详情 回复 发表于 2015-12-23 07:46
发表于 2015-12-22 21:44:34 | 只看该作者 �
电源不稳引起的故障吗,有点奇怪
发表于 2015-12-23 07:46:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-16 12:01:24 | 只看该作者 �
我家的电磁炉   选择加热的时候 滴滴的报警  不加热 是啥问题啊!
发表于 2016-2-11 07:35:32 | 只看该作者 �
老觉得功率不够,怎么简单判断一下?
发表于 2016-2-16 19:17:27 | 只看该作者 �
要多提供这方面的技术就好了
