标题: 品牌机清华同方,h61h2-cm2短路维修 [打印本页]
作者: 一梦芯痛 时间: 2015-12-22 15:39
客户拿过来一台清华同方的机子,说不开机让我看看,
插电按开关没反应,顺手摸了下io,不会发烫,心喜应该io没坏,桥坏可能性也就小了很多,(一般io发烫的,桥也是坏了的)板拆下来插诊断卡,一看诊断卡待机灯都没亮,没3.3v待机。那好说,找3.3v的产生芯片1117,桥周围逛了一圈,没看到,心想什么破板,看看型号吧,也找不到型号,奇怪了,翻来翻去看,型号才在这里。h61h2-cm2,弄到音频接口上去了,怪不得不好找。
继续找1117,原来设计到ATX电源接口下面了,看图
量了下0.3v-0.5v之间跳变,看来是哪里短路了,拆下来1117,对地打值确实短路了,烧机吧,接上稳压电源,调到3.3v,发现网卡非常烫,拆了,1117电压就正常了,装cpu和内存试试,一路跑码到亮机,但是这个logo比较特别,心想bios一定不好找,赶紧拆下bios用编程器备份一个,(我也传上来了,在下面,需要的就下载)
网卡是8111e,翻箱倒柜的在料板中找了个8111f的换上去,型号差个字母,进系统看看,可以识别到网卡了,装上驱动插上网线
已经可以了,收工,最好bios附上(版主们别加权限哦)
清华同方h61h2-cm2.zip
(2.79 MB, 下载次数: 44)
