HP6910P. 版号LA_3261P电流停在0.6
张顺峰
2015-12-22 15:33
HP6910P. 版号LA_3261P电流停在0.6 ,是一开机就跳了一下0.6,就不动了,量了所有供电都正常,复位也有,内存的SPD,SCL ,CLK,也正常,内存换了好几个,CPU也换了,BIOS也刷了,北桥也加焊了,还是开机直接跳0.6,无从下手了,求大神们给点意见,谢谢了,
广州迅芯科技
2015-12-22 15:37
这电流低了,电压不全,查一下二级转换电压
二年级
2015-12-22 16:27
电流停在0.6各供电能全吗?
张顺峰
2015-12-22 16:30
量了二级转换电压也都正常
873808892
2015-12-22 17:16
那就打下内存的条件看看。
